联想LI2241Wa亮一会就灭
李凤谋
2017-5-22 17:09
联想LI2241Wa亮一会就灭
开始能亮机分钟,然后黑屏,重新开关机,背光亮一下就灭,指示灯正常。开机测5V 12V供电正常。判断为升压板保护了。升压芯片为mp3398,用示波器测量第12脚,最高电压达到1.27V,这个芯片超过1.23V就保护。板子上12脚由输出电压经过R833(10K)和R815(330K)分压而成,经过计算输出超过41.8V就会保护。用外接升压板测试正常亮灯的电压也在41V多,距离保护电压太近了。直接加大R815的阻止,找了个560K电阻装上。试机1小时,没问题。
二年级
2017-5-22 17:18
确定灯条正常这样改没问题。
zhangxunhai
2017-5-22 19:36
也许灯条有问题呢
lastchen
2017-5-22 19:43
这样改没根本解决吧
ss456er12004
2017-5-23 08:49
lastchen 发表于 2017-5-22 19:43
这样改没根本解决吧
楼主改的 输出取样分压电阻
难道 是LED升压控制芯片的问题吗
新安江
2017-5-23 10:17
真正的故障点没找到!
期待返修。
1030095410
2017-5-24 18:11
我还以为是背光坏啦
红彤
2017-6-5 22:33
我这有个一样故障的联想l2060wd,第一次开机能用几分钟黑屏,第二次一两分钟,然后就几十秒就黑屏,现在订了改led的套装,打算改led
huoxing
2017-6-6 08:55
应该外挂灯管试一下
流浪才子
2017-6-10 09:58
没有从根本解决问题,应该测下灯管啥的有没有问题,
guguu
2017-6-10 14:38
感觉应该是灯条有问题吧
海岸科技王峰
2017-6-10 17:12
外接升压板,会保护吗? 分析的挺好,但感觉会返修,看看灯条吧
修机养性
2017-6-10 21:10
外接升压板怎么装?
李凤谋
2017-6-11 09:43
到目前为止还没返修
yblnm
2017-6-11 09:53
难道是设计缺陷
PC专家
2017-6-12 12:38
应该不是真正原因
