SL410奇怪故障
guoqinglei
2017-5-22 16:34
SL410奇怪故障
机器来的时候还亮,结果我手贱 把BIOS电池拔下来 就不亮了 BIOS 刷过
虬龙真君
2017-5-22 16:36
看看是不是碰掉小件了。
バ幸福De右岸
2017-5-23 12:26
是不是手上有静电,击穿了主板上其他的元器件呢
笑容背后
2017-5-23 12:59
静电有那么大的电流吗?能击穿某些电子元件?
TY2012
2017-5-23 15:28
别的有动过吗?看一下电流怎么跑
why52368
2017-5-23 16:41
恭喜楼主中奖 前段时间有一台 本来是USB不能用的 可以开机进系统的,也是经我撮了几下之后。连触发都不能触发了。最后修不了 只能给客户在淘宝买了块板换上。还好没亏本。
fulang168
2017-5-23 17:08
拆机前要除手上静电,洗一下手最好,要不人身静电会伤主板的,很难修的
263733132
2017-5-24 11:37
SL410是集显的吧!!是不是动着内存咯!
