标题: G450 LA-5081P 可以触发,不亮 [打印本页]
作者: 526572080    时间: 2017-5-22 16:11
        上电灯亮触发,10秒左右就灭,电流只有0.02A,待机为0.01A ,等待解决,高手路过指点一下,谢谢
作者: hqx615    时间: 2017-5-22 16:27
刷个bios试试
作者: yze55255    时间: 2017-5-22 16:40
触发电流也要说下吧
作者: 13487448611    时间: 2017-5-22 16:41
先查各路供电是否有
作者: tanlei    时间: 2017-5-22 16:49
看看3  5V吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-23 06:24
触发电流只有0.02的话应该还有很多电压是没有出来的,按照时序查一下哪一些电压没有出来,先把供电修好
作者: 破晓    时间: 2017-5-23 13:12
检查网卡芯片 短路不
作者: caojunjie7568    时间: 2017-5-23 13:23
上电到多少电流?要是你说的那样,你查查3 5V转换那儿有电压没
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-23 13:49
RSMRST是分界线
作者: 15岁的学徒    时间: 2017-5-23 13:51
RSMRST是分界线
