标题: 华硕P8Z77-V rev1.02 没CPU供电维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-5-22 15:59
同行急匆匆的拿来一张主板,看起来挺高端的。。。。
型号P8Z77-V
问客户故障说上电就掉电,然后会再次上电。。
知道故障就直接上电,心里想应该是供电没出来或者BIOS 问题。。。
测到内存供电.15
桥供电1.0V
1.8V 供电正常
VCCSA供电正常 0.9V
CPU供电0V  不正常。。。
看芯片供电CPU脚位  得知4脚是VRMVCC  测了一下为0V
查看4脚供电来源。。
4脚供电来源于一个8脚芯片 型号是UP7704
测得8脚芯片的234脚供电  EN 都有5V   都正常 可是芯片没有输出。。。
这个芯片V星主板上面用得多,用在3VSB 的待机电路上面。。。
翻芯片盒子 没有找到这个芯片。。 客户也急。。。
就直接飞个3.3V 的电压过去就好了。。。
在一个二极管上面飞到电容上面3。3v
主板完美的跑码。。。。修复
Asus P8Z77-V_1.02A.zip (153.27 KB, 下载次数: 20)
