标题: 联想C5030上电不显 [打印本页]
作者: xieyi123456    时间: 2017-5-22 14:58
标题: 联想C5030上电不显
一台联想C5030的一体机上电自动开机,裸板电流跑0.70-0.76-0.72-0.68就不动了。取下内存要报警,就先软后硬刷了个BIOS一样的问题,感觉没过显卡直接压显卡也是一样的情况,显卡型号是N15V-GM-S-A2难到是显卡坏了?昨天订了一个新显卡回来换上去还是一样的情况。主板上的供电都正常,这下没思路了,求大神给下思路。
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-22 15:13
按照时序来 一般先软件后硬件,再刷个BIOS试试
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-22 15:18
这个架构了还想这是显卡坏
作者: xieyi123456    时间: 2017-5-22 16:42
迅维实地 发表于 2017-5-22 15:18
这个架构了还想这是显卡坏
把内存取了电流只有0.70报警   看电流跳变是过了内存了
作者: yl0229    时间: 2017-5-22 17:48
跟我昨天修的一样,我是刷BIOS好的,淘宝买的
作者: yl0229    时间: 2017-5-22 17:50
不过怎么上传不上去。。。。。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-23 06:28
应该是还没有跑码吧,不要这么着急干显卡,先查一下时钟,复位,pg都正常不,内存工作条件等都查一下
作者: xieyi123456    时间: 2017-5-23 09:56
yl0229 发表于 2017-5-22 17:50
不过怎么上传不上去。。。。。。。
回复窗口右边有个高级模式    里面有个附件就可以上传了
作者: 小白学徒    时间: 2017-5-24 16:19
去换个BIOS试下先
作者: xieyi123456    时间: 2017-5-31 11:02
就是BIOS的问题哦     我刷这个好的
chinafix.com.cn迅维网_C5030 OK.zip
3.39 MB, 下载次数: 821, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xmkz    时间: 2017-5-31 11:11
是不是硬盘线坏了
作者: ∝╬══→虛偽    时间: 2017-5-31 11:33
不过怎么上传不上去。。。。。。。
作者: 董玉冰    时间: 2017-6-1 10:39
谢谢楼主的bios
作者: tanlei    时间: 2017-6-1 12:49
BIOS要多刷  几个    我以前一台华硕的机子  刷了二十多个才刷好的
作者: 574589511    时间: 2017-6-3 16:45
按照时序来 一般先软件后硬件
作者: 段叶枫    时间: 2017-6-3 16:46
先软后硬
作者: 我很忙00    时间: 2017-6-3 16:46
是不是BIOS问题
作者: 往往是    时间: 2017-6-3 16:59
感觉,没到显卡,你要看1前面跑多少
作者: 上线    时间: 2017-6-3 20:11
联想的机子,常遇到的是带着内存开机掉电,不插内存不掉电,大部分都是BIOS问题,也许是楼主刷的BIOS本身就有问题
