标题: 在现求助 1.05V 复和型NMOS老烧、 [打印本页]
作者: 感召命运    时间: 2017-5-22 14:48
一片凌动主板 芯片组CG82NM10 1.05V老烧NMOS   ,我把全套都换了老化没多久又烧了,都是第三PIN。用波打了一下2PIN和4PIN频率在300KHZ,好板只有260KHZ。附上电路图。请师傅们帮看看
作者: 感召命运    时间: 2017-5-22 14:50
该从哪块下手了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-22 16:06
R446这个0欧姆电阻有无变质?不行吧主控换了。
作者: 感召命运    时间: 2017-5-23 17:39
你好,R446已更换过了 确定没问题   MOS的2PIN和4PIN 的频率都在300KHZ,好板只有260KHZ。但是装上内存频率又降到260KHZ,老化一到二个小时,发热量明险比好机子大。你说换主控是指换CPU吗?这个板是板载CPU。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-24 09:58
感召命运 发表于 2017-5-23 17:39
你好,R446已更换过了 确定没问题   MOS的2PIN和4PIN 的频率都在300KHZ,好板只有260KHZ。但是装上内存频 ...
不是,我是说把电源管理芯片换了。
另外反馈端口如果有I2C总线类的控制芯片控制,那把控制芯片拆了,防止反馈引起的问题。
作者: 感召命运    时间: 2017-5-24 13:53
谢谢啊 现在不出内存复位了 估计CPU坏了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-24 14:37
查查给CPU的DRAM_PG信号是否正常,如果这些都正常,那多半是CPU出了问题。
作者: leizhili1234    时间: 2017-5-24 14:51
芯片是不是有问题
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-5-24 19:37
感召命运 发表于 2017-5-22 14:50
该从哪块下手了
老是烧要么就是控制芯片给的频率有问题,或者反馈有问题吧,占空比导通开启的时间过长管子压力大去见它姥姥去了。
作者: 感召命运    时间: 2017-5-25 09:05
好的,谢谢啊
leizhili1234 发表于 2017-5-24 14:51
芯片是不是有问题
换过芯片了
现在学太晚咯 发表于 2017-5-24 19:37
老是烧要么就是控制芯片给的频率有问题,或者反馈有问题吧,占空比导通开启的时间过长管子压力大去见它姥 ...
嗯  我查查看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 07:55
感召命运 发表于 2017-5-25 09:05
好的,谢谢啊
客气的。
作者: 二年级    时间: 2017-5-28 08:15
烧MOS管查G极线路是否畅通,无非就是激励不足或悬空断线了。
作者: 感召命运    时间: 2017-5-31 16:26
电流过大会不会了 老司机?
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-31 16:35
查看2脚外的是R465吧,看这个200K电阻是否变值。
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-31 16:43
换过芯片了
本来这个芯片就是从100khz到500khz可调
你真要查下芯片的2脚外接电阻是否变值
补充下外接电阻和频率的关系
作者: 二年级    时间: 2017-5-31 18:22
感召命运 发表于 2017-5-31 16:26
电流过大会不会了 老司机?
G极悬空当然就
电流过大·。
作者: 感召命运    时间: 2017-6-1 09:29
你真要查下芯片的2脚外接电阻是否变值
嗯
谢谢 我看看
