xu120 发表于 2017-5-23 14:51
“电容阻值变小了 换一个电容” 告诉我 电容阻值是多少???
心休修 发表于 2017-5-23 15:26
我已经说了 是60欧姆 正常电阻是几百欧
xu120 发表于 2017-5-24 09:54
电容坏了。如果你测出200欧姆,换了也好了,你会说阻值变小了?电容好坏是以阻值大小定的?
心休修 发表于 2017-5-24 12:21
大哥 我是在换之前测量阻值是60欧并且保护 没有3 5 V 换后阻值为400多欧 3 5 V也出来了 那你说是不是 ...
