标题: 华硕P8H61 风扇转一下就停是怎么回事,内存问题已排除 [打印本页]
作者: 夜蝉鸣    时间: 2017-5-22 13:56
主板华硕P8h61。开机风扇转一下就停了,然后重复,这款主板应该是通病,但是不知道修哪里
作者: wfnhgg    时间: 2017-5-22 14:07
通病??我怎么觉得是内存的事呢??你先BIOS放电。再擦擦内存。95%就能好!
作者: solly1021    时间: 2017-5-22 14:27
什么问题啊???
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-22 15:02
官网下载BIOS
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-22 15:28
内存换个看看
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-5-22 17:54
我遇到的 都是内存的问题,
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-5-22 18:13
刷BIOS ,谁刷谁知道!
作者: 冰雪飞翔    时间: 2017-5-22 18:15
刷BIOS ,谁刷谁知道!
作者: user87086701    时间: 2017-5-22 18:17
一个一个查
作者: 立创电脑維修    时间: 2017-5-22 18:56
刷个BIOS试试看
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-23 06:32
先插上诊断卡看看有没有跑码,测量一下电压都出来了吗
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-23 14:14
华硕 822电阻问题
作者: 刀飞华    时间: 2017-5-23 15:17
新人 等待结果
作者: 15191843091    时间: 2017-5-23 15:30
第一次听说这样的问题
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-23 16:58
内存接触不好 也有这种情况
作者: passkoru    时间: 2017-5-23 20:12
bios问题很多
作者: 冰清一洁    时间: 2017-5-24 09:06
你可以先刷一个BIOS看看
作者: 小家豪    时间: 2017-5-24 09:08
首先你得说说的查了哪些地方啊
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-5-24 09:20
BIOS复位就好了。没有必要刷。
作者: 浩兴    时间: 2017-5-24 09:34
内存没有插好?
作者: 明月维修    时间: 2017-5-24 10:14
华硕的是可以复位BIoS的
作者: mzpyyan    时间: 2017-5-24 10:19
路过  学习。。
作者: 芯灵    时间: 2017-5-26 17:25
看下温控电路,把PQ61拆了看看还会不会
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2017-5-26 17:30
供电,时钟,复位全部查一下
作者: yzw19740929    时间: 2017-5-26 17:45
新手,赚分,谢谢!
作者: 492462670    时间: 2017-5-26 20:27
华硕主板的排阻很容易坏,仔细检查检查内存工作的条件。
作者: sdyzmj    时间: 2017-5-26 20:28
内存 电源 都会有这种毛病...如果不是 可以刷个bios看看
作者: lyg7806    时间: 2017-5-26 20:36
这个问题什么条件都没有,除了赚分啥也帮不了
作者: 5605245    时间: 2017-5-26 21:04
缺CPU电压吗?
作者: hejianming    时间: 2017-5-26 23:22
台板刷了BIOS不好, 一般都是直接换主板了
