查看: 4383|回复: 22
pad5充电不良维修一例
发表于 2017-5-22 13:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台pad5。故障现象是开机不能充电。关机多数时候能充,少数时候也不能充。一上来就换了USB管理,很意外居然没有好。反复检查,发现一处不正常的地方。当使用电池的时候,尾插上有3。0V电压。
这种现象说明电压有反灌。板上几个充放电相关的元件我都分析了一下,都不可能会引起。唯一的嫌疑就是大电源。pad5这颗大电源相当贵,淘宝上拆机的200多一片。后来找同行调了一片。
装的时候哆嗦了一下。周围一片糊,拨拉了老半天,给挨个归位。
完事后电是能充了,但是新问题又来了。按开机键不能锁屏。开机键确定是好的。这种情况多数情况跟Home键排线有关,但我这个不是,只能再量板,发现少一路电压,就是下面这路。
这路是给Home键排线上的Hall Sensor供电的。是直接从大电源供的,怀疑是不是大电源没装好。于是重装大电源,然并卵。可以肯定大电源少一路输出。只好找一路离得近的,借一路电压。将就用用了。
因为背面有测试点,就直接从背面飞线。没有从正面飞了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11626720.5元2019-3-15 20:10
 会员11436110.5元2018-9-2 17:18
 会员11136240.5元2018-8-26 16:45
 会员4495530.2元2018-4-8 13:42
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
sun153306 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
shazi-追忆 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
麦毅诚 + 5 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 5 老司机!双击666+关注.....
LIJUN911025 + 4 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-22 13:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
顶无边老师 我这边AIR2  就是这个故障 不能充电的时候尾插的电压只有3.2V  理论上说无论冲或者不冲这边都应该是5V 电压!因为电源太贵 价格报上去客户不换
发表于 2017-5-22 14:54:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这种问题市场价应该报多少?
发表于 2017-5-22 15:00:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请教下楼主反灌是什么意思啊?
充电电路给电池充电,一般会设计防倒灌,常见的比如加个二极管。一旦二极管损坏,那么充电电流停止之后,电池会给充电电路提供电力,这个时候就叫倒灌。  详情 回复 发表于 2017-5-22 16:18
发表于 2017-5-22 16:16:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有台MINI2也是一模一样现象!正在找电源IC!淘宝280一个伤不起!
我这里有2张mini2 板机 都是要干CPU的 不知道你是否有兴趣 价格便宜几十快一张 主板不带硬盘  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:23
这个电源确实坑。超贵,而且买的芯片还不知道是好的还是坏的。  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:30
我这有,客户的进系统黑屏,。。  详情 回复 发表于 2017-5-22 22:13
发表于 2017-5-22 16:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
shazi-追忆 发表于 2017-5-22 15:00
请教下楼主反灌是什么意思啊?
谢谢楼主,这下彻底明白了  详情 回复 发表于 2017-5-23 14:11
发表于 2017-5-22 16:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大师就是大师,手法也好,思路也好,都是相当的到位。
发表于 2017-5-22 18:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一个电源200,好坑啊
发表于 2017-5-22 22:13:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我这有,客户的进系统黑屏,。。
收不起价钱,都没有心情去搞!  详情 回复 发表于 2017-5-25 17:37
发表于 2017-5-22 23:31:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这电源确实很贵,报价不上去的,真心不想修。亏死。
发表于 2017-5-23 12:14:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个电源200多的话,的确就有点贵了,估计至少给客户报400多吧
发表于 2017-5-23 14:11:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
轩辕思天 发表于 2017-5-22 16:18
充电电路给电池充电,一般会设计防倒灌,常见的比如加个二极管。一旦二极管损坏,那么充电电流停止之后, ...
谢谢楼主,这下彻底明白了
发表于 2017-5-25 14:10:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主 现在修个苹果平板现在一般多少钱
200-500不等。  详情 回复 发表于 2017-5-25 23:31
发表于 2017-5-25 14:47:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢分享。
发表于 2017-5-25 17:37:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LIJUN911025 发表于 2017-5-22 22:13
我这有,客户的进系统黑屏,。。
收不起价钱,都没有心情去搞!
发表于 2017-5-25 17:49:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看下,谢谢
发表于 2017-5-25 22:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你植株没做好。
发表于 2017-5-25 23:11:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害   厉害  老司机
发表于 2017-5-25 23:30:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我这里有mini2的 2张料板 电源芯片是好的 就是要干CPU 不知道你是否有兴趣  详情 回复 发表于 2017-5-26 18:22
发表于 2017-5-25 23:31:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
libangzhi 发表于 2017-5-25 14:10
楼主 现在修个苹果平板现在一般多少钱
200-500不等。
