标题: 联想B470大短维修(干了蠢事) [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2017-5-22 12:39
  同行送过来的机子,上电大短,,拆开后测了下各大电感的对地值,都有500多,只有总线供电42.  独显供电22,独显供电影响中是很低的,也就没在意,然后打公共点对地值,只有8,怀疑是电容击穿,然后开始作死了,,,把公共点的电容都标记了出来,然后小电流通电拆电容!,,拆啊拆的,开始没数,,,拆了2-30个电容下来,,全拆完了,依旧大短,,
  看着拆下的一堆电容,,,傻眼了,,问题解决了还好说,,,现在是问题没结局,还可能扩大毛病了,,,真累啊,,,
  算了,,,先不管电容,,,继续找短路点吧,,,一路测一路看,,,毫无线索,,,没办法,,,烧吧,,,19V,1A烧没反应,,那就跳过保护隔离小电压大电流烧吧,,,通电没摸到发烫,,毛了继续烧,,,半分多钟,,,才摸到独立显卡发烫,,,,独显供电坏了吗?
  看了下独显供电用的是铁壳MOS管,,应该是这坏了,,,,记得老师说过铁壳易坏来着,,拆吧,,,拆完后公共点正常了,,,这管子还没 现货,,要订,,显卡还不一定好的,,
  不过现在要做的是把几十个电容补回去先,,下次还是直接烧吧,,,除非对地完全为0再拆电容吧,拆电容真心累啊!
作者: shzhaorujun    时间: 2017-5-22 12:51
真心不容易啊。拆了那么多电容
作者: 红色童年    时间: 2017-5-22 12:55
“铁壳”的上下管,多备些,另外在焊接时也要注意,容易出事。
如果急用,用普通管子代换即可。
不过像你“烧”成这样了,估计“铁壳”的焊盘也不会好哪去……
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-22 12:55
二三十个??拆电容上瘾了,没刹住车,...真心佩服
作者: 红色童年    时间: 2017-5-22 12:56
我也是真心焊“铁壳”,恶心死了。
不过想想,它若不坏那我们吃什么呢?呵呵
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-22 15:09
没铁管也可以改成8脚的MOS管
作者: zsj19870605    时间: 2017-5-22 15:17
迅维工兵 发表于 2017-5-22 15:09
没铁管也可以改成8脚的MOS管
实地讲过铁壳不要用普通的代换
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-22 15:27
zsj19870605 发表于 2017-5-22 15:17
实地讲过铁壳不要用普通的代换
我是看别人这样做的
作者: yushunb    时间: 2017-5-22 15:33
B470  V470修的不要太多了  基本上大短都是乌龟壳的问题   有些还会烧CPU(能亮机但进不去系统)
作者: blueskycw    时间: 2017-5-22 16:54
很好焊的,中间两个焊点加点锡高一点,一吹,一压就好了
作者: szzbq    时间: 2017-5-22 17:01
楼主修的累啊,不早点看看铁管
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-22 17:44
表示此机百分之90显卡肯定坏了
作者: QWER998456    时间: 2017-5-22 23:56
公共点短  有乌龟壳都要注意
作者: scottlin    时间: 2017-5-23 06:06
真心佩服
乌龟壳都要注意
作者: 维客科技    时间: 2017-5-23 08:12
估计你的显卡可能也坏掉了吧。
估计你的显卡可能也坏掉了吧。
作者: 我是刺猬    时间: 2017-5-23 09:10
一看到这个型号,基本是先拆铁壳管,再说了,你短路就直接拆电容?我一般是肉眼看看有没有明显烧坏的地方,电容坏了很多时候能看出来的,然后就是公共点烧一下,基本就出来了
作者: 超人不会飞    时间: 2017-5-23 09:27
从来没有像这样一个个拆的   还230个  够牛的    一条路走不通就要想办法了
作者: 小怪兽ys    时间: 2017-5-23 09:40
你数字中间还是隔一下吧,楼主虽然比较猛,但是还没猛到这种程度。
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 12:07
你好牛B,我第一次见到有人真拆这种电容来排除故障的。
作者: 二年级    时间: 2017-5-23 12:32
联想B470铁壳管通病,地球人都知道。
作者: 龙横四海    时间: 2017-5-23 13:33
可以用普通场管代用,还稳定些,我从来不用铁壳场管
作者: 心累了无痕    时间: 2017-5-23 14:18
一般遇到大短的我直接烧,这样来的快哈哈,还有就是公共点还有几欧这种情况下,多数有PWM电路的上管击穿
,大部份为0欧是电容引起。
作者: why52368    时间: 2017-5-23 15:51
我只试过  5V后级短路   一个一个拆    楼主比我历害
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-30 02:00
LZ真冲动,拆了那么多电容,不过还好修出来了
作者: ss501514010    时间: 2017-5-31 10:41
我之前遇到一个大短路
19v直接加到核显上啦电阻,cpu挂了
作者: lian520    时间: 2017-5-31 10:43
这种显卡是好的  只是管子坏
作者: xj900905    时间: 2017-6-10 22:01
B470  铁壳 是通病了把
