标题: iPhone6 Plus屏幕有条纹,手机触摸屏失灵故障维修 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2017-5-22 12:32
机器型号:iPhone6 Plus
故障现象:屏幕有条纹,手机触摸屏失灵。
  收到一块iPhone6 Plus主板,没描述故障,经测试为屏幕有条纹,手机触摸屏失灵。
iPhone6P屏幕有条纹,手机触摸屏失灵
维修过程:
  对于这种故障,根据以往的维修经验,首先量显示座和触摸座的对地阻值,经测量阻值全部正常,接下来测量触摸供电。
  经测量发现,一路供电应该是-5.7V,实测只有-2.76V。
实测只有-2.76V
  通过点位图可以看到,这一路有黑触摸和显示IC。
  先拆掉黑触摸,清理完焊盘,把容易出问题的M1脚飞上线,避免以后出问题。
飞线图
  换一个黑触摸上去,结果故障依旧,那就换显示IC,更换护,故障排除,一切正常。
手机恢复正常
  至此,iPhone6 Plus屏幕有条纹,手机触摸屏失灵故障完美解决。
(本文内容来自今日头条)
相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-22 12:40
专业维修就是厉害!楼主,你的焊盘清理的好干净,是如何操作的啊?我用烙铁刮,老是弄不干净,有的点锡过多。求指点
作者: thcloud    时间: 2017-5-22 12:43
这个是通病了   不过楼主技术不错
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-23 12:17
触摸芯片损坏导致的没有触摸,顺便还把通病给排除了
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-23 14:06
为什么要叫他黑触摸呢?
作者: 主板混混    时间: 2017-5-23 18:26
andrew.shi 发表于 2017-5-22 12:40
专业维修就是厉害!楼主,你的焊盘清理的好干净,是如何操作的啊?我用烙铁刮,老是弄不干净,有的点锡过多 ...
同问。。 真得挺干净的。。。  我处理焊盘的也是  锡点有些大有些小。 有些高些低。。
作者: lidanfg    时间: 2017-5-23 19:09
先用上低温锡,再用吸锡带吸就能吸干净,这步要干好,装IC才稳正,不易装短路
作者: guojinbao1427    时间: 2017-5-23 19:09
用吸锡线拖啊!
作者: ぐ┊[讉莣]﹖    时间: 2017-5-23 21:06
处理的干净
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-23 21:50
guojinbao1427 发表于 2017-5-23 19:09
用吸锡线拖啊!
我之前也用烙铁加吸锡线托,但遇到两个问题:
1. 吸锡线有的地方放不进。。。
2. 用吸锡线很容易把焊点了吸掉了。。。
楼主有遇到这样的问题嘛?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-23 22:55
通病,M1脚唉断线虚焊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-23 22:56
用风枪吹,然后用刮胶刀刮的。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-23 22:58
最后用吸锡线托,就很干净了。
作者: guojinbao1427    时间: 2017-5-24 11:09
1. 吸锡线有的地方放不进。。。
2. 用吸锡线很容易把焊点 ...
这个应该没有,力度别太大
作者: pvd2014    时间: 2017-5-25 04:19
請問黑觸摸換上後,開機無顯示(有開機有背光但是螢幕黑無顯示是黑觸摸沒裝好嗎?)
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2017-5-25 05:19
楼主人好,,这个论坛里的人都知道!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-25 09:01
1. 吸锡线有的地方放不进。。。
2. 用吸锡线很容易把焊点 ...
焊盘焊点拖掉绝对是力度大了。
作者: 695985543    时间: 2017-5-25 09:09
这个显微镜不错啊
作者: 李小飞刀    时间: 2017-5-25 14:43
1. 吸锡线有的地方放不进。。。
2. 用吸锡线很容易把焊点 ...
吸锡线剪一小段,风枪加热焊盘,锡化时用镊子夹吸锡线加焊油轻拖焊盘就不会掉点了。
