盈通 H61C V2.1 报警
峨眉山金顶
2017-5-22 12:10
盈通 H61C V2.1 报警
CPU 换过了。桥也压过也。BIOS也刷过了。还是一样的。是不是桥坏了。那位大师指点
在这种在这种
2017-5-22 15:29
响机声几长几短
バ幸福De右岸
2017-5-23 06:34
到底是报几声警,还有就是诊断卡跑什么代码?都详细说明一下哈
lcfyeyu521
2017-5-23 09:37
内存 3.3电压 检查了吗 是不过内存 还是显卡检测不过
吴小新
2017-5-23 11:00
报警是内存不跑码吗?这个很多方面的原因都会引起报警,什么样的板呢?
15191843091
2017-5-23 11:17
一直 报警汗是只有几声
15191843091
2017-5-23 11:18
看下每个电感的供电都正常吗、。
15191843091
2017-5-23 11:19
注意下CMS 电池的电压
motou1023
2017-5-23 11:24
我是来学习的,谢谢楼主。
迅维实地
2017-5-23 14:04
你这样明显是来灌水的
zhaoxingsheng
2017-5-23 14:08
查下内存的条件都正常不
小爵
2017-5-23 14:32
你说的这么模糊 别人这么给你判断啊 老哥..
刀飞华
2017-5-23 15:11
哈哈 半桶水 半边问题
小雨滴33
2017-5-23 15:15
