永和科技 发表于 2017-5-22 12:18
屏线擦干净重装下
蓝天5734 发表于 2017-5-22 12:34
这应该是屏显接口或者屏线有问题
永无止尽 发表于 2017-5-22 12:46
屏线松了也会导致这个故障 重新插拔下
敬业电脑 发表于 2017-5-22 14:42
楼主你是新手么?明显的屏线问题啊
zhangxunhai 发表于 2017-5-22 15:21
你应当检查一下屏线或逻辑板,,
myphz2004 发表于 2017-5-22 16:12
逻辑板问题!!!
yjmnm7256 发表于 2017-5-22 16:57
排线用橡皮擦擦
hdcpcdiy 发表于 2017-5-22 16:59
检查一下排线。。重新拔插一下。。
张志刚 发表于 2017-5-22 16:55
谢谢师傅指点,是屏线的问题,刚才已经修好了!
新安江 发表于 2017-5-22 18:49
灯管都能换了,难道这个屏线接触不良故障没遇到过?
下次注意,可千万别把屏弄坏了!
awfymwvf 发表于 2017-5-23 07:16
楼主,屏线是换的还是修的啊,详细说说啊
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-23 07:10
先把屏线换一下试试看
不曾错过的海 发表于 2017-5-24 09:37
看上去屏线有问题,擦擦
llsqiang 发表于 2017-5-24 09:45
换个屏线就好
yxx520 发表于 2017-5-25 11:39
应该屏线问题吧 多半是
lovewalt 发表于 2017-5-25 15:46
我一般先换屏线,再查接口,如果都没有问题,那就是屏了
