标题: dell 15-5537 LA-9981p [打印本页]
作者: x12files    时间: 2017-5-22 11:15
电脑来的时候是进水,待机芯片51225的vin被烧穿漏铜,处理好,没有短路,开机直接上到0.48左右,lcdvcc开启,屏幕主供电开启,没有背光,没有暗屏,不插内存是一样的情况,查看主板别的地方没有进水,是I5焊接芯片,讨厌的没法换芯片,发现cpu供电芯片pg信号只有1.7v,应该不对,看下图,可以知道,pg去三个地方,芯片自己,去cpu,去ec,由于没有点位,慢慢摸索的排除了芯片和EC拉低的可能,是cpu这端拉低了,这样可以判定是cpu坏了吗??感觉屏幕主供电被开启,也是cpu这端发出的信号开启的,难道就报废啊!!
作者: x12files    时间: 2017-5-22 11:28
cpu供电1.69v左右,bios刷了几个,供电没缺的。
作者: 青色的蓝之梦    时间: 2017-5-22 12:31
换板吧 浪费时间
作者: 太极初学者    时间: 2017-5-22 12:52
整理思路从新来过  多尝试尝试
作者: 15191843091    时间: 2017-5-22 13:04
现在这样本子太麻烦了
作者: 15191843091    时间: 2017-5-22 13:05
量下阻止  就去了这3个芯片一个一个拆
作者: x12files    时间: 2017-5-22 13:33
15191843091 发表于 2017-5-22 13:05
量下阻止  就去了这3个芯片一个一个拆
你是拆迁办的啊,这3个芯片,全拆一遍在焊好,得需要多少时间啊,割断线带电测试啊,有人修到过这样的情况没,cpu自己拉低供电pg信号,是否可以确定是cpu挂了。
作者: sqkjwx    时间: 2017-5-22 13:53
cpu没那么 容易坏
作者: 曹龙    时间: 2017-5-22 13:57
维修越来越难了
作者: 蚊子小三    时间: 2017-5-22 15:25
CPU坏了就没有必要修了吧
作者: 撰稿人    时间: 2017-5-22 17:12
现在的板载CPU 还是比较容易坏
作者: 维修abc    时间: 2017-5-22 17:37
现在的新板子很难说的,CPU坏的挺多的!
作者: 夏日火锅    时间: 2017-5-22 19:08
拆声卡 网卡 cf卡 外围芯片
作者: 532109189    时间: 2017-5-22 19:46
或许差不多了吧
作者: luoqiuzao    时间: 2017-5-23 10:22
如果不是公共点的电压直接烧过去的话,应该不会烧坏吧。再查查还有什么条件没有满足啊。
作者: 数码爱好123    时间: 2017-5-23 10:37
板载cpu坏的不少吧
作者: 莼尛伙    时间: 2017-5-26 18:07
我这个本子拔下bios电池就可以触发,触发后使用一切正常,几天之后就又不行了,rtc电路都测试过了没什么问题,桥都换了,还是老样子
作者: 何维    时间: 2017-5-26 18:50
我今天修到一台一样入水机,是51225芯片坏的换了就好了,可能是刚入水烧的,快处理得当吧
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-26 19:39
没分  看看  也回复下
作者: 宪刚    时间: 2017-6-2 20:41
这机器b+电压是13.5v吗
