标题: 触发掉电 [打印本页]
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-5-22 10:56
标题: 触发掉电
Thinkpad    待机0.01A   能触发。电流跑到0.09A就掉了      有谁碰到过
作者: lskxxzh    时间: 2017-5-22 11:03
3v5v有吗?会有短路吗?这些你都没查啊
作者: 心休修    时间: 2017-5-22 14:01
可能是35V没出来 也有可能是短路保护了 先检测看看
作者: wfnhgg    时间: 2017-5-22 14:06
ThinkPad 什么型号呀
作者: tanlei    时间: 2017-5-22 14:29
先看3  5V
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-22 15:02
看后级有无短路先
作者: xlpc2011    时间: 2017-5-22 15:04
ThinkPad 什么型号的?
作者: 在这种在这种    时间: 2017-5-22 15:24
有进水吗,你检查下,然后刷个BIOS
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-23 06:39
应该是有些供电没有出来导致的掉电,按照时序查一下哈
作者: lcfyeyu521    时间: 2017-5-23 09:36
你这是在灌水吗  什么也么有  让别人怎么回答你
作者: 695985543    时间: 2017-5-23 10:27
THINKPAD 没有100个型号 也有80个型号  我怎么知道你说的什么
作者: xwzhping    时间: 2017-5-23 10:41
按时序查。。。。。。
作者: 吴小新    时间: 2017-5-23 10:58
查一下待机5V各3.3V
作者: 李英华    时间: 2017-5-23 11:04
具体型号,或是版号
作者: 15191843091    时间: 2017-5-23 11:15
进水了没有
量下内存供电出来了吗?
作者: 直接点    时间: 2017-5-23 11:23
看下那个电压没出来
作者: 欠扁的幸福    时间: 2017-5-23 11:24
电不全  查供电
作者: 小CAI鸟    时间: 2017-5-23 11:26
查一下 3   5v电压出来没有
作者: 胜哥    时间: 2017-5-23 11:28
3v5v 没有,最好先看后级是否短路
作者: 阆中    时间: 2017-5-23 11:29
待机出来没
作者: 潇洒小子    时间: 2017-5-23 11:37
什么型号的  有可能是通病
作者: wxyadl    时间: 2017-5-23 11:53
没说清楚,没法分析啊
作者: 阿禧    时间: 2017-5-23 12:10
什么型号也没说这咋弄哦
作者: 迅维实地    时间: 2017-5-23 13:59
应该是桥没有工作
作者: 9527黑色幽默    时间: 2017-5-23 17:42
缺电压
作者: 路漫漫,    时间: 2017-5-23 18:10
描述的不清楚 先看看3 5V
作者: wangliangren    时间: 2017-5-23 22:40
大哥。机器什么型号。主板有没有短路,。。。这些问题你要说清楚呀,
作者: liuj    时间: 2017-5-23 22:51
机子具体型号  后记电压没有出路短路都会出现
作者: hejianming    时间: 2017-5-24 22:23
就这标题, 怎么回答好呢
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-5-25 10:01
来来来。桥坏了。去换个桥
作者: wqj303    时间: 2017-5-25 10:06
你没说清楚什么型号啊   还有  这个问题基本上都是线路少电   查下线路就OK
作者: 刘伟涛    时间: 2017-5-25 10:08
有进水吗,你检查下,然后看一下有3,5V没
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-26 10:25
具体说详细点好些 这里的大师会给你帮助
作者: dulihai    时间: 2017-5-26 13:27
我遇到过呀
作者: 514445337    时间: 2017-5-26 16:50
检测待机3.3V 5V 吧
作者: 董玉冰    时间: 2017-6-1 11:04
ibm什么型号啊
作者: 向您学习学习    时间: 2017-6-1 11:19
看看是不是后继短路了!量量各个电感有没有阻值不正常的
作者: 衡阳天河    时间: 2017-6-1 12:00
测试从接口充电往下量那通那里通呗
作者: zh512518381    时间: 2017-6-1 12:24
型号............
作者: guoqinglei    时间: 2017-6-1 12:46
你也是个人才。肯定是SPL——3没起来啊  查查吧
