标题: 富士康 865 嫌贫爱富 [打印本页]
作者: 林林易    时间: 2009-5-22 13:02
标题: 富士康 865 嫌贫爱富
一富士康865主板 原来上D2.4    购回后 不亮上D2.4  ~D2.66~C1.7~C2.1~P1.8 都不亮
用一P2.0  就OK    P 2.0屡试屡爽 都点亮  其他都不亮 晕死 求助中~~~
作者: 心在飞翔    时间: 2009-5-22 13:16
请修改你的标题。
作者: 宿命火花    时间: 2009-5-22 14:41
主板跳线问题,碰过一杂牌板,上P4/2.4/533的没问题,,上P4/1.7/400的,点不亮,
之后是跳线解决了!
作者: 小沈先生    时间: 2009-5-22 15:11
有的主板是这样的 我以前也有过这样的 主板专门吃定那以个CPU
作者: 奇美数码    时间: 2009-5-22 17:42
可能主板挑食了呵呵你的标题太吸引人了
作者: 奇美数码    时间: 2009-5-22 17:43
可能主板挑食了呵呵你的标题太吸引人了
作者: 为了维修不泡妞    时间: 2009-5-22 18:55
还没碰到过这样的 板
作者: 林林易    时间: 2009-5-22 21:55
希望高人给个维修思路
作者: 抚顺华天维修    时间: 2009-5-22 22:09
这种情况以前遇到过几例。其中有一款华硕的型号忘了。返到售后修的。最后仔细看了一下。换的是时钟芯片。
另外就是我发现这种情况下。找一种CPU背在是全电容版本的CPU 据说是兼容性超级好。我也试过确实如此
作者: 林林易    时间: 2009-5-22 22:27
问题是原来上的就是D2.4  啊
作者: 孤帆远影    时间: 2009-5-22 22:33
不亮的时候
是不是VCORE不正常,如果是,检查VID信号,U座
作者: 林林易    时间: 2009-5-22 22:59
另外 也不可能一块主板原来就兼容性这麽差吧
只能上一些特定的CPU的板子不就要倒闭了吗
希望大家给个思路 为什么?WHY?
作者: 怀念高中    时间: 2009-5-29 09:23
让你这一搞,修无生命的板子成了乐趣了,哈哈………………
