标题: 联想e531不能进bios问题求助 [打印本页]
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-22 09:49
联想e531的笔记本,大家都知道bios容易损坏,我这个也不例外,开机0.5a左右掉电重启,不断重复。看情况是bios坏了,论坛上下了好几个bios,也在马云家买了2个传说是工厂版的bios,最后的结果是一致的,能亮机,就是不能进bios,一进bios就死机。大家知道下该咋弄了,图片在下边
作者: 尚地阳光    时间: 2017-5-22 10:02
感觉还是BIOS有问题
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-22 10:08
尚地阳光 发表于 2017-5-22 10:02
感觉还是BIOS有问题
这个本就是4m的bios坏了,就是写了数10个bios了,能点亮的都进不了bios,一进就死机,不得不思考是否是其他地方有问题
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-5-22 10:13
换个BIOS 芯片,再刷一下
作者: 华诚本本维修    时间: 2017-5-22 10:22
biOS  芯片的问题
作者: 邹治勇    时间: 2017-5-22 10:41
2 个BIOS 一起刷。还有键盘有没有问题。
作者: 邹治勇    时间: 2017-5-22 10:46
试下这个 合成的 BIOS ,以前我用过OK。
e531u6集成.zip
2.68 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U5合成BIOS.zip
2.49 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 资安通    时间: 2017-5-22 10:49
实时时钟报错。你该知道怎么做了吧。
作者: lcg317745275    时间: 2017-5-22 11:13
上面不是报时钟出错吗
作者: xbd9804    时间: 2017-5-22 11:24
应该还是BIOS的事
作者: cn1990    时间: 2017-5-22 11:28
进BIOS按F9保存试试看
作者: 腾程科技    时间: 2017-5-22 11:34
换bIOS程序
作者: 秦皇数码    时间: 2017-5-22 11:54
BIOS芯片问题,换之
作者: 本本维护    时间: 2017-5-22 12:04
干脆就不进BIOS了能正常用就行
作者: 505281953    时间: 2017-5-22 12:05
这个只是时间不对·· 你外接个键盘看看能进BIOS不
作者: 邹治勇    时间: 2017-5-22 12:50
谢谢! 忘说了此BIOS 是集显的。
作者: 刷星    时间: 2017-5-22 12:53
开机显示logo按一下回车   在按F1 看看
作者: 起步总是很难    时间: 2017-5-22 13:08
这种问题比较稀奇,碰到一些机子卡LOGO换桥能好的
作者: 微软扫地的    时间: 2017-5-22 13:21
从新刷个BIOS试试
作者: 飘落的枫    时间: 2017-5-22 13:32
不知道你的是什么情况 我遇到过一回修道最后是键盘坏了,,超无语
作者: ciwei    时间: 2017-5-22 13:38
宋千峰 发表于 2017-5-22 10:08
这个本就是4m的bios坏了,就是写了数10个bios了,能点亮的都进不了bios,一进就死机,不得不思考是否是 ...
按图纸标的BIOS芯片型号,刷上BIOS。
遇到过THINK的拿错BIOS芯片型号,刷后进BIOS   F10保存重启就死机的
作者: tanlei    时间: 2017-5-22 13:40
楼主搞定没有
作者: 金时效    时间: 2017-5-22 13:59
e531 可以纸刷一个bios。论坛有修改过的,只刷4m  2m那个不刷
作者: xiguo75120122    时间: 2017-5-22 14:20
在另台机上装个系统在这台机上看看
作者: 永不返修    时间: 2017-5-22 14:28
还得干BIOS,他家的BIOS也不一定全好
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-22 14:52
楼主如果解决了记得说一声
作者: 迅维工兵    时间: 2017-5-22 14:54
也有可能是滤波电容的问题
作者: ahjxliu    时间: 2017-5-22 14:56
楼主 电池是否 有电?
作者: momodai    时间: 2017-5-22 15:21
换个BIOS芯片试试看
作者: yushunb    时间: 2017-5-22 15:30
一般还是南桥BIOS的问题 进系统正不正常  除去所有也外设 裸板点的话也是一样的吗?
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-22 15:31
楼主好了说一声,挺好奇这故障结果
作者: q3611323    时间: 2017-5-22 15:38
放电了没有试试看
作者: LANNANHUA    时间: 2017-5-22 15:38
继续刷,还是BIOS问题无它
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-5-22 15:48
刷bios就好
作者: yze55255    时间: 2017-5-22 16:34
bios  先换在刷
作者: QWER998456    时间: 2017-5-22 21:44
  测下RTC  有没问题  一般刷下都会好的
作者: 欧BA拉    时间: 2017-5-22 21:47
遇见过DELL 刷过BIOS也是这种故障,后来找的原厂BIOS解决的
作者: tanglianqi    时间: 2017-5-22 22:03
感觉还是BIOS有问题
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:22
资安通 发表于 2017-5-22 10:49
实时时钟报错。你该知道怎么做了吧。
关键是进不去bios
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:23
齐齐哈尔 发表于 2017-5-22 10:13
换个BIOS 芯片,再刷一下
试过了,还是涛声依旧呢
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:25
感谢分享资料,我的机器可能其他地方有问题,用您的bios也进不去bios,这个机器工厂版的bios貌似不分集显独显的?
xbd9804 发表于 2017-5-22 11:24
应该还是BIOS的事
刷了很多bios也不会好
cn1990 发表于 2017-5-22 11:28
进BIOS按F9保存试试看
bios进不去
本本维护 发表于 2017-5-22 12:04
干脆就不进BIOS了能正常用就行
不会引导呢
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:26
我这个外接键盘也是一个样
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:27
遇到过THINK的拿错BIOS芯片型号,刷后进BIOS   F10保存重启就死机 ...
感谢回复,换了2种型号的bios芯片,也是一个样
tanlei 发表于 2017-5-22 13:40
楼主搞定没有
没有搞定呢,还是那个样
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:28
一般都是4m的坏,8m的不坏,可是我的怎么刷也不会好,可能其他地方有故障
感谢回复,甚至在网上两家店购买了bios也没好
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:29
迅维工兵 发表于 2017-5-22 14:54
也有可能是滤波电容的问题
您指的是哪里的滤波?
ahjxliu 发表于 2017-5-22 14:56
楼主 电池是否 有电?
电池3v,并且rtc电压也是2.9,应该正常的
作者: 黄沙    时间: 2017-5-26 18:29
排除下外设,再换个U内存试试吧
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:30
感谢回复,我这机器不会引导
哎哟不错 发表于 2017-5-22 15:31
楼主好了说一声,挺好奇这故障结果
我看要放弃了,目前还没好
作者: 宋千峰    时间: 2017-5-26 18:31
q3611323 发表于 2017-5-22 15:38
放电了没有试试看
放电了也没改善,谢谢回复
作者: xwzhping    时间: 2017-5-26 18:36
先看电池有电没。进不了BIOS,还是BIOS程序的问题,继续刷BIOS。。。
作者: 资安通    时间: 2017-5-26 18:59
你是不是修电脑的?电池有3v就能断定实时时钟是好的?你老是揪着BIOS不放,看来你是修不好了。
作者: baozi8713    时间: 2017-5-26 19:27
不会是键盘坏了吧啊
