DELL
jiangzupin
2017-5-22 09:44
DELL
DELL 主板的型号是 AAL12 LA-C142P 这个机器 拿都手上是不上电拿下来 是 开关问题 。。但是 这个电脑 出现了 4响报错 感觉是内存 问题换了一样 一测 内存没有供电 。。。换了J7 的IC芯片 还是不行 单CPU 集成的 刷了 BIOS 还是一样 求 大神开导 所有电脑的电压是正常的 就是内存没电
