ZXCVWtest
标题: G450 外置喇叭正常 内置喇叭声音很小 [打印本页]
作者: 芯嘉电脑维修    时间: 2017-5-22 01:00
前天接了一台机器,联想G450的机器,来的时候是不显示,是显卡问题,更换新的显卡后,发现没有声音,后来问客户,客户说机器原来是很响的,正常的, 没有办法只有重新拆下来 看图纸,外置喇叭正常那应该是声卡芯片应该是正常工作了,看图纸,所有怀疑是功放芯片有问题, U45  APA2031 量了5,15,16电压正常5v,发现5,17脚 LINE_OUTL LINE_OUTR没有电压, SPK L1+,SPK R1+ spk l2_ spk r2_ 都没有电压,直接换了芯片还是没有电压,奇怪,干脆连声卡芯片也换了,还是没有, 后量电压发现19脚 接了EC_mute#,这个电压应该是有3.3V电压,看图纸是链接到EC 的,后换EC  EC_mute#电压有了, SPK L1+,SPK R1+ spk l2_ spk r2也有了,大概是2.7-2.8左右。进系统测试OK
作者: 重庆张向阳    时间: 2017-5-22 08:41
mute#这个电压没有内置喇叭也会么有声音。你这个是声音小。
作者: K-ing    时间: 2017-5-22 08:48
SHUTDOWN  都没有你换这么多  好尴尬    功放的开关
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-22 08:54
小问题,大动作
作者: haiweisun    时间: 2017-5-22 09:03
#在这里快速回复#双击666+关注!
作者: a1602598618    时间: 2017-5-22 09:06
楼主修的真仔细
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-5-22 11:07
发出来  别人看了少走弯路 值得鼓励
作者: CK陈    时间: 2017-5-22 11:23
不排除EC本来就有点问题,结果上BGA后问题出现了
