标题: 秒杀华硕A550C(asus X550CC_2.0)有时可以开机 有时不可以开机 电流0.18 不能硬关机 [打印本页]
作者: L271563756    时间: 2017-5-22 00:39
今天接到一台华硕 A550C笔记本  客户描述   电脑有时可以开机 有时不可以开机
据此判断有可能是那里接触不良,,废话不多说,开启工作模式,拔掉电池,接上可调电源,待机0.000,狂喜,以为问题找到了,也就是故障点可能在时序待机之前,应该好搞
但是事实却让我郁闷了很久,,习惯性的压了下开机键,电流像火箭一样,一直向上窜,腰折在0.18(没有待机既然可以触发,在认知之外,或者是我少见多怪,至今还是在郁闷),
不管了,从电流判断应该也就是电压没有上全,,拆开,上电,量各大电感,3.3V 5V 1.8V 1.1V 正常,,没发现有内存电压,打开点位图,找到内存电压控制芯片,乱打周围电容电压  电阻电压  突然,  可调电源电压跑到0.22  好家伙,,问题有可能就在这里了,也不详细量了,就在内存电源控制芯片UP1565P周围都弄上松香,风枪伺候一阵,,  好,重先开机.电流狂奔0.7效果出来,装上显示器, 电流上到了1.0,ASUS LOGO  没有经过同意一点也不客气P颠P颠出来了,好,装好机测试一小时,没发现任何问题
至此维修结束!
发这个贴目的有两个
第一:就是没有待机也可以触发,或者这台机子待机电流小数点三位后(我的可调电源是精确到小数点后三位),需要留意;
第二:在不扩大故障点的前提下,可以模糊判断,快速维修,事半功倍!并非得精确判断!也不会影响报酬的回收!
仅此经验,献给各位!
作者: 重庆张向阳    时间: 2017-5-22 08:43
能抓住老鼠的就是好猫
作者: pfvl2008    时间: 2017-5-22 08:51
还会回来的,你这样根本没有找到故障点,待机电流是0.004左右,你的电流表有问题
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-22 08:58
这个故障可能没那么简单,有可能会返修,ASUS机器不怎么好修的
作者: hry177    时间: 2017-5-22 09:06
捡钱的机器
作者: fulang168    时间: 2017-5-22 09:33
还用松香焊芯片?用点焊膏多好,骊人体伤害还小......
作者: L271563756    时间: 2017-5-22 09:46
确实可调电源有问题,今天再接可调电源看看,待机是0.006,还是可以触发亮机  但不知道会不会返修
作者: hyy    时间: 2017-5-22 09:48
真是不错啊,呵呵
作者: FYY    时间: 2017-5-22 10:38
补焊就好了的,捡到了,想问下楼主的维修电源是几位显示的,如果不是4位以上,有时你就测不出待机电流的
作者: 无聊存在007    时间: 2017-5-22 10:43
我修到过这个机器进水的,内存供电芯片这里进水的
作者: carrieHuang    时间: 2017-5-22 12:52
有些新板子待机要五位才能看到啊
作者: 修电脑的小生    时间: 2017-5-22 17:42
怎么说呢,楼主是经验派
作者: wgf632496    时间: 2017-5-22 20:05
维修还是需要4位数的可调电源,还有吹下就好了,可能会返修
作者: QWER998456    时间: 2017-5-22 22:02
   这样不是还能容易回来的哇
作者: 斑斑    时间: 2017-5-22 22:20
你的字好大 好大 看起好累好累
作者: L271563756    时间: 2017-5-23 08:25
虽然模糊判断,但并不是没凭没据,之所以锁定在内存供电控制蕊片周围补焊,是因为在检测时,我发现有电流变化,之所以有这样的变化,其中的可能之一就是在打电压的过程中,我无意把虚焊的地方压了,然后连接,出来了内存的电压,,客户拿回去目前还没有出现什么情况,如果有返修到时再到这里说了
作者: 冰蝶仙子    时间: 2017-5-23 08:28
估计会返修的,应该吧UP1565P换了。这机子这个芯片好坏
作者: L271563756    时间: 2017-5-23 08:46
客户描述说,一时可以开机,一时不可以开机,到最后一直不可以开机, 这其中的原因就有可能是某处接触不良,在打电压的赛程,无意间内存电压出来了,也佐证了之前的判断,选择小面积补焊,是为了省时省力,如果非得去找这个供电芯片的工作条件,因为没有图纸相对繁锁,选择更有效率的方式,我想习主席也不会有意见
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-5-23 09:29
近视眼的福音啊,搞这么大的字,内存供电芯片怎么会虚焊的呢,边上有发热大户吗?
作者: forgman88    时间: 2017-5-23 16:20
说话挺幽默,但感觉维修不能马虎
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 18:17
可能会返修,最好把周围电容都换了,有类似的维修经验
作者: L271563756    时间: 2017-5-24 00:05
已正常运行一天,客户没有说什么
作者: L271563756    时间: 2017-5-24 00:06
已经正常运行一天,客户目前为止还没有说什么,或者没有返修
