求助DELL 5420主板上PQ29发烫
fhquterdx
2017-5-21 22:20
找了半天找不出问题,电脑可以正常使用,大神帮帮我吧
本人新手
2017-5-21 23:08
可以正常使用搞它干嘛,,主板工作发烫正常的啊
バ幸福De右岸
2017-5-22 05:31
pq29是个什么芯片,什么作用,或者你把原理图截图出来,看看这个芯片什么原理,大家才可以帮到你的,这样谁也帮不了.
醉生梦死头一回
2017-5-22 09:22
看了下图纸、PQ29是1.05V供电的上管、建议你查下芯片的自举、或者换个芯片和上下管试试
(97.77 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2017-5-22 09:22 上传
我是刺猬
2017-5-22 09:25
能用就先不管他,就算到时候烧了个管子,也不会造成多大问题,到时候再查就好了
齐齐哈尔
2017-5-22 09:28
机器出现掉电情况么,把后继电容换一下,
于跃
2017-5-22 09:55
后面有短路的吧
李英华
2017-5-22 11:11
还是有那个元气件性能不良了 快坏了
心休修
2017-5-22 13:49
第一 电脑能不能正常使用 如果能正常使用 那就不管他 因为有些管或者芯片工作时烫也是正常的 第二 如果有故障 最好先把上下管都一起换掉 还烫的话 看看后级的电容有没有漏电等等 慢慢查他
六条腿的黑蚂蚁
2017-5-22 14:12
顶一下
