标题: dell5420开机4声报警什么原因 [打印本页]
作者: 帅飞2013    时间: 2017-5-21 20:51
dell5420开机4声报警什么原因,大家给点意见.............
作者: cxghsm    时间: 2017-5-21 21:34
主板问题,会修拆机检测,不会修送修,只能告诉你这么多了。
作者: shu383507128    时间: 2017-5-21 21:34
刷个bios哦 ,,
作者: 心静思远    时间: 2017-5-21 23:25
我的神舟报警能显,也没搞定
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-22 05:20
Dell 4声报警的话一般是内存引起的,先把内存条重新查一下,擦一下金手指,再不行的话查内存工作条件
作者: hejianming    时间: 2017-5-25 21:43
先换内存试, 刷个BIOS,不行再检查其他地方
作者: fsh6515212    时间: 2017-5-25 22:55
内存 BIOS  显卡 一步一步来
作者: wuwish    时间: 2017-5-26 12:14
BIOS可以论坛下载
作者: 零度之影    时间: 2017-5-26 12:16
内存  换个内存试一试
作者: 韦浩    时间: 2017-5-26 12:46
显卡问题  修的太多了
作者: 承德维修    时间: 2017-5-26 17:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xwc    时间: 2017-5-26 17:24
学习学习 楼主解决问题了吗
作者: A10849225471    时间: 2017-5-28 12:01
一般是显卡 现在天气热 显卡容易坏
作者: qq623348151    时间: 2017-5-28 12:23
4声先插拔内存试下吧。
作者: xiaodongchem    时间: 2017-5-28 12:53
这个问题 好修复的额
作者: SHINE8702    时间: 2017-5-28 13:54
内存或BIOS,优先BIOS
作者: coal    时间: 2017-5-28 14:07
可以显示吗?你把BISO还原一下,然后把时间调一下
作者: 芯维小春    时间: 2017-5-28 15:31
主板问题  不会还是送修吧
作者: 好名都让猪取了    时间: 2017-5-28 15:37
我是过来看评论的,哈哈学到;了
作者: shlapple    时间: 2017-5-28 17:06
修好了吗,啊
作者: 曹县精诚科技    时间: 2017-5-31 00:14
这个还是建议送修吧,不是普通 客户可以 处理的。
作者: seven333    时间: 2017-5-31 16:14
北桥或者显卡
作者: a88121720    时间: 2017-5-31 16:25
电池没电了吧
