标题: 》》》》》华擎N68S 不触发 通病 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 18:25
接同行发来的板子
故障为不触发  强制上电 可以这机
本以为是绿线断线了
后来朋友说 他修过这个板子
不触发是通病  换D7双二极管就好
D7在ATX接口边上
不触发  换上就好  本以为搞定了
触发是可以触发了  不跑码
经过测量内存供电没有
接着测量内存供电芯片 APW7120
芯片的  1   5  脚  供电和自举正常  7脚也有2.6V开启
没有输出  没找到APW7120  直接拿RT9214换上去  搞定
再触发  亮鸡
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-21 18:41
呵呵,先占个沙发!我修板子,也经常是塑料接口被吹的不好看,懒得隔热。看到版主也这个样子,平衡,这个D7的作用是啥?
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-21 18:42
VCCRTC吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 18:43
zhidekeji 发表于 2017-5-21 18:41
呵呵,先占个沙发!我修板子,也经常是塑料接口被吹的不好看,懒得隔热。看到版主也这个样子,平衡,这个D7 ...
隔它干啥   修好就行呗  又不用选美   这个D7应该是开关链接到南桥的开关跳变信号  因为这个板子 开关信号是直接进桥的
作者: 遇说还修    时间: 2017-5-21 18:44
句版,我是机主,你把我的板子吹坏了,赔一片新的
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-21 18:45
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 18:43
隔它干啥   修好就行呗  又不用选美   这个D7应该是开关链接到南桥的开关跳变信号  因为这个板子 开关信 ...
嗯,表示理解!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 18:52
zhidekeji 发表于 2017-5-21 18:42
VCCRTC吗?
不是RTC
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 18:53
哎呀  你是机主啊   正找你呢  来  来   来   为啥买这个板子 害得我修也不好修  说
作者: 鹤山新时空    时间: 2017-5-21 19:52
应该是进南桥的信号,这个D7应该是个钳位作用的吧?在映泰主板上的内存总线上用这个管子也多。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 19:56
这个D7应该是开关的触发信号通过D7到南桥   这个D7有问题 南桥收不到开关的跳变信号  不触发
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-5-21 19:59
你就为了省点锡纸把我板子座子吹成这样,你给我赔。
作者: jammy21    时间: 2017-5-21 20:20
有时为了图方便懒得贴
作者: woku136    时间: 2017-5-21 21:01
我想问一下 绿线断了 还能强行上电
作者: neco    时间: 2017-5-21 21:24
推测是信号电压钳位作用
作者: neco    时间: 2017-5-21 21:25
woku136 发表于 2017-5-21 21:01
我想问一下 绿线断了 还能强行上电
这里应该没有开路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 21:57
来  我这有一堆座子  随便挑
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 21:58
我想问一下 绿线断了 还能强行上电
写着呢 本来以为是绿线断了  其实不是
作者: woku136    时间: 2017-5-21 22:27
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 21:58
写着呢 本来以为是绿线断了  其实不是
绿线断了 也能强上电 你不知道
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 23:39
woku136 发表于 2017-5-21 22:27
绿线断了 也能强上电  你不知道
对啊  差点被你忽悠过去   打死你得了
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-21 23:43
大神 出马  药到病除  支持下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 23:44
青杏煮酒 发表于 2017-5-21 23:43
大神 出马  药到病除  支持下
感谢支持  给你一个么么哒
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-5-22 01:04
句容诚信电脑 发表于 2017-5-21 23:44
感谢支持  给你一个么么哒
来 抱抱
作者: o0飝兲    时间: 2017-5-22 01:49
我同意楼主观点,就是钳位左右,那边有双DUAL 5V
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-5-22 09:17
前两年这个板子修的非常多  这几年 几乎没有见过了。就是这个问题
作者: 说一句我不走了    时间: 2017-5-23 22:05
VCCRTC吗?
作者: 专业维修电脑    时间: 2017-5-23 22:37
之前有修过几块这样的板,不知道有通病,都没有修好很遗憾。
作者: why52368    时间: 2017-5-24 08:48
已作笔记   谢谢版本     分享
作者: 0910zhk    时间: 2017-5-24 08:59
支持楼主的技术,威武
作者: 星源电脑    时间: 2017-5-24 09:37
老司机一看到就知道结果秒杀
作者: zhry    时间: 2017-5-24 11:32
有图纸好好分析分析这个D7就好了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-24 11:53
zhry 发表于 2017-5-24 11:32
有图纸好好分析分析这个D7就好了
华擎就是没图纸呀
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-5-24 17:50
这片主板IO不参与开机工作。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-25 06:46
这个板有没有IT8282M专用芯片,我记得它是参与触发开机的
作者: 736646038    时间: 2017-5-25 08:05
楼主看来修多了这板子。谢谢分享也没包点锡箔纸啊
