k56cm ver 2.0 上内存掉电 k55vd rev3.1待机不正常
习惯孤单
2017-5-21 17:43
华硕K56CM VER 2.0 开机到1.0掉电 ,不上内存电流到0.9 不掉,集显电压不出
刷bios 解决
华硕k55vd rev3.1 待机0.04 量待机3.3 正常,5v待机1.3
刷bios 解决 待机5v正常,无3.3 触发亮机
一点经验分享给大家 ,希望对你们有帮助,最近邪门了 全是华硕机器
习惯孤单
2017-5-21 17:45
这2台还都是二手机 ,有台还是进水的
lyhswnu
2017-5-21 18:03
学习了 。。。。。
罗马浪子
2017-5-21 18:59
学习好刷BIOS这是第一步
wgf632496
2017-5-21 20:10
待机3.3 正常,5v待机1.3 刷bios 解决,这个我也遇到过,不过我的是BIOS断线,这是什么原理楼主能否解答下,加分了
