标题: 地球人3K屏损坏换屏测试X599-970M血的经验分享 [打印本页]
作者: haiweisun    时间: 2017-5-21 17:28
地球人屏幕损坏切勿盲目换屏测试
型号X599-970M经验分享
不差钱的客户,到市场所有的维修店都问了个遍,拿到机器的显卡BGA过,屏幕螺丝也没上。
客户抱怨说没修好,问我能办不?
故障现象:
屏幕碎有背光无显示,听不到进系统的声音,且外接无显示
上来就说屏碎了,机器上家说主板也有问题,没修好!
(主板应该没有坏)
拆机看了一下,是松下的3K屏wx16T020G0014024T 001533 A
好似就是屏坏了,拿出高分新屏上机测试,
狗血了~~~~~~
一缕青烟赶紧拔电,
心想主板也有问题??还是我屏(H15.6·LED超薄)有问题??
赶紧换回来看看故障还一样(还好还有背光)机器故障一样。
换了一块碎屏
涛声依旧!崩溃了~~~~~~
(看照片吧你就懂了对照一下普通屏看)
遇到这款机器不要盲目换屏,
仔细查看屏幕接口是否一样(该机器主供电在屏幕的中间)
引以为戒,
血的教训
作者: hnlyzgh    时间: 2017-5-21 21:51
确实要注意啊 留下记号
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-5-21 22:38
严厉鄙视小鬼子生产这样的不规范屏定义的屏幕来坑中国人!楼主当小白鼠了,屏幕烧了没有?
作者: mjq8866    时间: 2017-5-22 07:21
19v过来屏驱动芯片应该挂了
作者: 新人求罩    时间: 2017-5-22 10:01
估摸着已经GG了 一开始的屏
