标题: 神舟F4000主板 [打印本页]
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-21 17:06
标题: 神舟F4000主板
天运F4000主板坏了,求购一片,桥是SIS672的
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-5-21 17:39
楼主留个联系方式,我好象有一台,可以拆了卖
作者: zjj技佳电脑    时间: 2017-5-21 17:42
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2017-5-21 18:07
希望收到,顶起来,估计这主板价格也不会太高。
作者: computer12580    时间: 2017-5-21 18:56
我有。100 一片
作者: heerw    时间: 2017-5-22 09:51
我有主板加我微信37005318 100元无修,
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-22 15:53
15979767853
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-22 15:58
向同行买过一片来,有时亮有时不亮,后面拆桥一看,桥掉点的,估计是摔过的板,交不了差,所以就在这里再买一片,都 是同行,要求测试好再发过来,这机器价值不高,如果发来发去就没意思 了
作者: 382270805    时间: 2017-5-23 11:03
集显的要不  CPU 散热片都在的    100包邮
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-23 13:12
这个还有集显的?加我微信上 图看一下
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-23 13:13
精芯电脑 发表于 2017-5-23 13:12
这个还有集显的?加我微信上 图看一下
微信和手机同号15979767853
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-29 13:29
兄弟,板子已收到,外观很新,试了还行,
作者: 382270805    时间: 2017-5-29 13:33
精芯电脑 发表于 2017-5-29 13:29
兄弟,板子已收到,外观很新,试了还行,
