标题: 梅捷跑CF是什么意思? [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-5-22 12:12
标题: 梅捷跑CF是什么意思?
梅捷跑CF是什么意思?我换了內存也清洗了內存槽,情况没好转!触发晶振正常跑码有显示,关机再开有跑CF,触发晶振又正常跑码有显示。我于是换了晶振,换后用了一天没出现问题了。第二天再开机有跑了CF,即是换晶振没有用!不知各位有咩高见?请指教
作者: 易安宁    时间: 2009-5-22 16:57
换晶振最好连旁边的滤波电容也一起换掉
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-5-22 21:08
CF是不开机的意思 晶振前方有个电容 它本身有个三V的电压,如果变低会是晶振不起振,不过不是谐振电容 还有就是 BGA空旱
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-22 21:08
应该是不过CPU 看看座和北桥供电
作者: 我想飞地更高    时间: 2009-5-22 21:26
能开机说明晶振是OK的。如果是一开始走CF那肯定是CPU 不过了,如果有复位的话,就按北桥试试。
