联想新款机器必须插电池才能开机
zhangrenyi2010
2017-5-21 16:03
联想新款机器必须插电池才能开机
最近修到几款 联想新款机器发现必须插电池才能开机不知大家有没有遇到?
孤云feng
2017-5-21 18:31
没听说有这样的机器
tdjackhu
2017-5-21 18:33
什么型号的。。。
句容诚信电脑
2017-5-21 18:55
遇到过 不插电池 保隔都不过的
LCHHDL
2017-5-21 21:11
谁代工的 联想也搞这个了
hejianming
2017-5-21 21:13
还没遇到过,以后要注意了
バ幸福De右岸
2017-5-22 05:47
这种机器是有的,就像很多苹果笔记本一样插电池才可以触发,可以人为的把电池检测信号拉高,维修的时候就不用插电池触发了
星仔本本
2017-5-22 09:41
没有遇到过 难道插电源开不了、?
孙少微
2017-5-22 13:21
没遇到,不插电池没电流吗?
yzplyj
2017-5-22 13:25
看一下图纸是不是这样子,有没有板号发一下
心休修
2017-5-22 13:29
你的电脑是什么型号的呢 可以说一下吗 我刚好有一台不触发的不知道 是不是像你说的一样
yzplyj
2017-5-22 13:50
没有修到过
在这种在这种
2017-5-22 16:03
没听说有这样的机器,什么型号的。。。
小小小it菜鸟
2017-5-22 16:24
表示还没有遇到过
宏腾电脑维修
2017-5-22 16:26
现在新款的联想好多笔记本 要用原装电源,用可调电源容易烧
莼尛伙
2017-5-26 18:15
你遇到的是什么型号的,没碰到过这样的情况呢
492462670
2017-5-26 19:50
没有遇到过,这是个新问题,电池没有到或电池坏了那怎么办,
惠君诚信
2017-5-27 12:40
楼主提示一下联想什么型号的以供参考,或者看看是什么厂代工的
