宏基E1-471G不触发
huheyu
2017-5-21 15:35
宏基E1-471G不触发
今天修了块E1-471G的主板不加电,先看了下待机3.5V都正常。按照时序来修,EC的条件都正常了,量桥供电不正常file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/115050791/QQ/WinTemp/RichOle/JO$RI@NRIC7OVQ)RW7OTD$1.png+5V_S5电压没有。PQ60的G级只有2.多V电压,明显不正常,正常应该是15V啊!这个15V电压是待机芯片自组升压出来的,file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/115050791/QQ/WinTemp/RichOle/]WBZ%7DPCQCTYL(196]URE65Y.png我量了一下PR127电压不正常也是2V多,果断断开PR127,电压马上15V正常了。然后查看图纸15V相关的电路一路追查到PR57,我把这个电阻断开15V正常了,主板可以触发了,然后果断换掉PQ11,主板终于加电了,但是一看电流又不跑马,量了一下CPU电压都出来了,就是没有集显电压,果断先换了一条内存,电流刷刷的跑起来了!
LCHHDL
2017-5-21 21:14
这是“”原创“”的帖子
xiao牛
2017-5-21 21:46
有点乱。楼主应该是图片没有编辑好。
天意wx
2017-5-21 23:48
图片上传方法不对 可以用截图截取 粘贴
13119515636
2017-6-1 17:04
没图纸看不懂啊
xxcckj
2017-6-5 16:58
我这个是 不触发 去掉电池后 在装上 后 就可以触发了 会不会是BIOS有问题
xj900905
2017-6-9 21:48
还要学下怎么编辑帖子啊
