标题: G580 不出 集成电压 [打印本页]
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-5-21 15:27
标题: G580 不出 集成电压
不出CPU 电压  怎么去修   没有思路
BIOS 刷过  cpu 管理芯片换过
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-5-21 15:29
cpu IC的条件都正常吗 查了吗
作者: 滑县王胜军    时间: 2017-5-21 15:45
正常  我用示波器 瞬间能抓出来电压
作者: 天意wx    时间: 2017-5-21 23:49
是95831的 U供电 ?这个芯片可以断开24脚 测试U供电是否产生
作者: 赵文平123    时间: 2017-5-22 09:37
电流跑多少,内存过了没有
作者: 寒秋雨    时间: 2017-6-12 18:01
我的也是这个问题,LZ修好了没,我这个是进水的,坏的地方很多,南桥坏,显卡供电芯片坏,1.8供电芯片坏。现在没思路。
