标题: 联想C200一体机不开机维修 [打印本页]
作者: LCHHDL    时间: 2017-5-21 15:27
标题: 联想C200一体机不开机维修
接修联想C200一体机不开机,板号CIPTS  V1.2
机型很旧,单位财务用机 要求修复。
1.待机0.06偏高 (修复后待机0.02)按开机电流没变化
2.测量3.3V   5V 正常
3.找开机电路8721 芯片,测供电3.3V正常, 查85脚RSMRST#3.42V正常,72脚PWBTN#跳变正常,PM_SLP_S3#信号拉高3.3V正常(此时判断EC跟南桥都正常工作),以PM_SLP_S3#为主线追查,来到PQ19
      根据原理图推理PM_SLP_S3#信号来到PQ19第二脚PQ19导通拉低PR144产生MAING信号,万用表测量PQ23  PQ15 PQ16 PQ17 控制级为低电平正常,测量+V12S  +V5S  +V3.3S +1.8S 都是0V不正常,此时想到后继供电,再以3.3V5V 为主线找到PQ5 PQ6
测量PQ5G级为0V
D极为3.3V
S极0.44V
很明显PQ5没有导通,再找PQ5的导通前提SYS_ON信号
       测量SYS_ON没有,看图找SYS_ON信号产生条件,PS_ON#待机时为3.3V,按开机后拉低为0V
此时PQ4截止产生SYS_ON信号,PR44上端15VPCU供电14.55V正常,而PQ4D极 为3.5V不正常,此时故障点就很明显了PQ4跟PC40必有一个,断电测电容PC40阻值正常,PQ4坏无疑,果断更换PQ4(2N7002料板很常见)再开机电流上去了亮机
维修结束。
总结:PQ4不良导致后继供电不正常引起不开机。
作者: szzbq    时间: 2017-5-21 16:43
楼主维修条理清晰
作者: 鑫茂电脑    时间: 2017-5-22 09:01
思路不错,图文并茂
作者: 顾我心安    时间: 2017-5-24 21:46
楼主分析的很详细
作者: O賣+    时间: 2017-5-24 21:49
楼主思路好呀
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-5-25 11:15
图纸哪有?手上一个待机0.5,出发0.8就掉到没电流了
