标题: 网线传输视频及数据信号 [打印本页]
作者: 狼图腾    时间: 2017-5-21 15:01
标题: 网线传输视频及数据信号
网线,正常使用的话,120米没问题,遇到一次,用测线仪打是正常,接设备就不对,一直找不到原因 ,线的问题
作者: weixiougan    时间: 2017-5-22 05:46
新手学习新手学习新手学习新手学习
作者: liujunjiang    时间: 2017-5-22 09:11
调成10m 可能可以用
作者: 蒙古狼    时间: 2017-5-22 09:46
太长了,不好用,按弱电布线标准 不超过100米,你都120米了,一定得是超五国标线才行,测线仪用的9V电池 5V多的测试电压  肯定 通,实际使用电压才1V左右 信号根本通不了。回答完毕
作者: 吴小新    时间: 2017-5-23 16:16
线太长了,得用光千
作者: kunyao123    时间: 2017-6-5 15:13
是好线吗还是便宜线,还有是用路由或交换机连的吗
作者: sxd12    时间: 2017-6-8 23:37
我以前做宽带 最长一次用了230米
作者: sxd12    时间: 2017-6-8 23:38
我用的是绿色硅谷的线
作者: wfxlp    时间: 2017-6-9 09:37
100M网速超过100M最好用六类线。网线传送的是高低电平的正弦波(类似交流电),感抗、容抗影响大,而一般这种测线仪,只能判断是否接通和线序是否一致。
作者: mokanglong1985    时间: 2017-6-10 15:26
厉害 高手
作者: wuguanglei8    时间: 2017-6-10 22:50
超过100米的网线信号可能会有点问题的。
作者: sulin    时间: 2017-6-18 22:25
线长了,信号电压太弱了,换光纤或者用网络延伸器
作者: 笨笨电脑批发    时间: 2017-6-19 18:30
最好100m以内
