ASUSK50IJR11电路图.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 13)
chenfanghuan 发表于 2017-5-21 15:33
谐振电容出问题,。。楼主修的不错,加分支持一下!
noyes 发表于 2017-5-21 15:41
IO晶振虚焊 不用换
13650059824 发表于 2017-5-21 15:41
电脑还是要定期开下机 放太长时间不用引起的电容漏电不良
贰じ当じ家 发表于 2017-5-21 16:01
有示波器这种问题还真会秒杀··
chenfanghuan 发表于 2017-5-21 15:46
电脑长时间不开机,还有键盘坏的特别多。。。
马立东 发表于 2017-5-21 16:24
我以为电容的问题呢
xch780915 发表于 2017-5-21 21:10
兄弟。BIOS能否上传一下。
修电脑的小生 发表于 2017-5-22 17:51
真是思路清晰啊
FZYWFIX 发表于 2017-5-22 18:52
这个机器有图纸吗?
浪子独居 发表于 2017-5-22 19:25
哪个大师帮忙看看这是什么芯片?哪里能买到?
xj3121 发表于 2017-5-22 19:59
没有示波器 这个问题没有办法秒的,膜拜
加分了 支持楼主新世维电脑 发表于 2017-5-22 21:09
不错啊……有神器就是快
本本维修爱好者1 发表于 2017-5-23 09:14
晶振电容?那玩意也会坏?
13650059824 发表于 2017-5-23 09:16
我修到过的不下百台
龚永海 发表于 2017-5-23 09:51
有示波器好修 ,没有只有加热看看了
没有过分别 发表于 2017-5-23 23:20
有示波器 可惜不会用 需要向楼主多学习下
