标题: 电脑自动关机 [打印本页]
作者: a122400    时间: 2017-5-21 13:56
标题: 电脑自动关机
宏碁笔记本电脑开机之后,自动关机,然后又自动重启,然后又自动关机。
作者: 一直走下去    时间: 2017-5-21 14:06
检查 散热 内存 系统
作者: lanjiekou    时间: 2017-5-21 14:47
是不是温度或者BIOS问题
作者: jy493681    时间: 2017-5-21 14:48
散热 内存 电源 系统 其中电源可能大
作者: 承德维修    时间: 2017-5-21 15:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 985310440    时间: 2017-5-21 16:37
鸿基什么型号
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-21 16:44
天气热了,考虑清灰散热的问题。
作者: skyddr8511    时间: 2017-5-21 16:46
型号是什么????
作者: wolf718817    时间: 2017-5-21 16:47
先软件,也就是系统.然后在硬件
作者: 学无止境!    时间: 2017-5-21 16:48
估计是散热
作者: 城市陌路人    时间: 2017-5-21 17:07
如果简单的处理方式都用过了还不行,看看各个PWM芯片,或者PCH
作者: 957646129    时间: 2017-5-21 17:53
刷下BIOS试试吧
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-21 17:58
温度高了。。。
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-21 18:19
看下风扇有没有问题
作者: 娶个妖精做老婆    时间: 2017-5-21 18:43
这个肯定不是散热造成的
作者: lihuajun    时间: 2017-5-21 19:18
内存和系统  要不就主板
作者: 维修涂鸦    时间: 2017-5-21 19:45
估计是散热问题 电源问题
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 20:47
是鸿基什么型号的
作者: xwzhping    时间: 2017-5-21 21:02
温度 硬盘 内存 电源 系统
作者: 显达    时间: 2017-5-21 22:09
热机这现象应该是散热问题。刚开机这样看能不能进BIOS,能进不死看看是不是内存和系统。再不行就只有查主板了!
作者: 心静思远    时间: 2017-5-21 23:25
主板有问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-22 05:22
先把散热给排除一下,清一下灰,看看有没有效果,清灰还是不好的话,基本上就是主板故障.
作者: 零度之影    时间: 2017-5-22 09:32
散热引起的  大哥
作者: jiangzupin    时间: 2017-5-22 09:39
机器型号  都没一般都是散热
对了 散热 外还有一些是 大电容 处问题
