标题: Z510不显示维修 [打印本页]
作者: 维修你懂得    时间: 2017-5-21 13:31
标题: Z510不显示维修
一台联想Z510开机无显示能看到屏幕里面会一闪一闪感觉像暗屏但是又没有图像。拆机发现板号为NM-A181先下图纸直接测量屏接口发现+LEDDD3.3V正常 =lcdconn电压也正常唯有DISPOFF# invt_pwm没有电压看来问题就出在这里了。于是继续往下查
先追查DISPOFF#发现一路来自EC 一路经过R178来自PCH控制。还有一个上拉R26。测量R26上拉电压正常,问题明显了不是EC有问题就是PCH的问题了。
因为主板上没有标示所以先对图纸跑一下线路确定好了原件位置才好修,一阵跑完发现R178和R28都是2个空点但是直通的。直接挑起EC119脚bkoff#在测量发现仍然没有电压,心想不至于桥坏了吧,看这个电流跳变PCH应该不存在问题的于是先刷个bios试试 刷完完美亮机了在测DISPOFF# invt_pwm都回复3.3V电压了。
作者: 直接点    时间: 2017-5-21 14:35
BIOS导致的暗屏?
作者: 维修你懂得    时间: 2017-5-21 14:41
bu 是暗屏没图像有点点灰屏会闪
作者: 狼图腾    时间: 2017-5-21 14:58
程序出错是很正常的
作者: wgf632496    时间: 2017-5-21 20:43
DISPOFF#楼主问下这个信号是什么
作者: yuejiancao    时间: 2017-5-21 21:53
BIOS导致的花瓶么a
作者: 维修你懂得    时间: 2017-5-21 22:58
wgf632496 发表于 2017-5-21 20:43
DISPOFF#楼主问下这个信号是什么
亮度开启控制
作者: 1kkcc    时间: 2017-6-12 12:31
板号  LA-6973P    外接显   内接不显   独显换过了故障依旧   这个怎么修了?
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-12 12:42
现在很多机器都是BIOS坏
作者: 荣锅锅    时间: 2017-6-12 12:47
bios 暗屏 第一次看见-
作者: 恒盛科技.    时间: 2017-6-12 12:53
Bios造成暗屏?不多见
作者: 好聚好散    时间: 2017-6-12 12:56
第一次见bios出现这种情况,多谢分享
作者: 趁买内    时间: 2017-6-12 12:59
碰到过Z500 出现BIOS 问题比较多的。可能这个板跟Z500 差不多。
作者: 花舞悪魔    时间: 2017-6-12 13:14
现在好多时候都是先刷后看其他啦
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2017-6-12 13:16
EC BIOS导致的吗
作者: dengfei    时间: 2017-6-12 13:19
直接点 发表于 2017-5-21 14:35
BIOS导致的暗屏?
开机屏闪一下闪一下 很多都是bios问题
作者: 龚士洋    时间: 2017-6-12 13:45
以前遇到过一台宏基的也是这种情况,刷BIOS好的
作者: 1035672944    时间: 2017-6-12 13:48
现在的机器好多都是BIOS引起的怪毛病
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-12 13:50
楼主厉害,学习了
作者: fengshupeng    时间: 2017-6-12 13:53
现在bios引起问题太多了
作者: 81831062    时间: 2017-6-12 13:57
BIOS导致,我还没有碰到过,谢谢了学习
作者: ct4251809    时间: 2017-6-12 13:58
  BIOS引起的暗屏学习了,感谢楼主的分享。
作者: 151306180    时间: 2017-6-12 14:08
现在很多机器都是BIOS坏
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-12 14:33
开始ec的程序坏了,后来知道是桥bios坏了。那发上论坛来把。大家共享你还得分。
作者: wxs666520    时间: 2017-6-12 14:36
原来是BIOS导致的暗屏,楼主大神,。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2017-6-12 14:38
BIOS导致这个问题还真没见过。
作者: 山东华维电子    时间: 2017-6-12 14:50
bios造成这种问题?
作者: lpsyy    时间: 2017-6-12 15:18
第一次听说BIOS问题会是这种现象,学习了。
