标题: DELL 11Z 有什么通病没有 [打印本页]
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-21 12:53
DELL 11Z 有什么通病没有 开机电流0.4 左右 不亮  BIOS刷了
作者: 蓝逸玲    时间: 2017-5-21 13:19
看看CPU供电出来没有
作者: chxj    时间: 2017-5-21 13:30
显卡坏的多吧
作者: zhupeng888    时间: 2017-5-21 13:58
这个问题很纠结
作者: yl0229    时间: 2017-5-21 14:36
查查供电跟信号,不要老想着通病,才能提高自己能力
作者: 2958966188    时间: 2017-5-21 15:42
查供电,哪有那么多通病
作者: 维修大工    时间: 2017-5-21 15:43
顶一下新手
作者: 小龙马维修    时间: 2017-5-21 18:12
学习了  收藏 显卡坏的 多
作者: 小赵d    时间: 2017-5-21 18:14
学习了 BIOS刷好了吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 18:56
0.4电流这么低   先从各主供电  和PG好信号查起  这个电流   刷BIOS是没用的  这个机子
作者: hejianming    时间: 2017-5-21 21:24
大哥, 换板吧。
作者: peter19890220    时间: 2017-5-21 21:45
0.4 肯定是有电压没出
作者: 天意wx    时间: 2017-5-21 23:19
先重点查下 主板各路供电是否正常
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-22 05:57
0.4应该还没有出全供电,先查一下各路供电,是否正常,芯片的pg是否正常吧,
作者: 我是刺猬    时间: 2017-5-22 09:26
没有那么多通病  显看看CPU供电有吗?
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-22 10:20
不要整天想通病,修机按套路来。。一步步来
作者: 佳信电子科技    时间: 2017-5-22 10:44
先查查电路吧
作者: 鼎盛二手    时间: 2017-5-22 11:02
电流才0.4A  连CPU都没有工作  刷BIOS能有用吗
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-5-22 11:06
通病就是主板坏了
作者: 心休修    时间: 2017-5-22 13:54
楼主的修机思路跟我一样  遇到问题 先搜一搜迅维 如果没有同样的问题 就问问看有什么通病让自己解决快一点  我觉得老是这样 不行啊  还是老老实实的去深入研究才得呀 一步一步来嘛  先检测主板所有供电正常没有 然后再看主板的时钟信号都有没有 然后再查复位信号到没有 等等  一步一步来  不要老是想着 通病 秒杀
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2017-5-22 14:12
走捷径?
