ZXCVWtest
标题: V470维修的无奈 [打印本页]
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-21 12:24
标题: V470维修的无奈
一早,准备看马刺和勇士的西部决赛,这时同行拿一笔记本主板来修,一看是V470主板,铁壳一个已经不见了,立刻告诉同行,这机器板子坏了,还有CPU也可能坏了,同行说你修下看看,放下板子走了,主板上CPU和散热器都在,一测待机大电流,通病!!!换完两组铁管和控制IC,电流正常了,不亮,换上我的CPU,亮了,告诉同行,主板修好了,CPU是坏的。同行说CPU坏的就不修了。同行也有BGA焊台,也做芯片维修,此刻心情无言以表,万马飞奔。以后这样的同行的单是接呢还是不接呢?平复一下心情,打开电脑,来到迅维网站,写了这帖子,迅维教了我技术,当下却感觉这技术无用啊,同行都 坑同行了。机器复原后,我要去看NBA了。
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-21 12:27
本来想再贴上几个照片,以证真实,后来一想,没必要,只不过一个牢骚贴而已
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-21 12:28
行规你懂得,我就遇到过
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-21 12:30
yanggonglei 发表于 2017-5-21 12:28
行规你懂得,我就遇到过
我这人老实,就实打实的做生意,所以有些事会生气
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-5-21 12:36
要我,呵呵。拿19V一端接地,另外一端,南桥底下显卡底下都给它通通电
作者: 直接点    时间: 2017-5-21 12:50
技术不值钱啊
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-21 12:51
遇到过太多了,CPU内存屏都给人换过的都有
作者: song好久不见    时间: 2017-5-21 14:05
同行维修确实麻烦  最好提前测试下U   主要是现在价格也不好报价
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-21 14:23
我的意思是:都是同行,CPU、内存、要测试好,我们是修主板的,再者我提前告知同行CPU可能坏,同行要提前沟通好客户啊,同行叫我修修看,这不摆明让我修吗?修好了才说不修,这不是阴人吗?
作者: noyes    时间: 2017-5-21 15:44
V470 修好了也不敢帮他换CPU
作者: noyes    时间: 2017-5-21 15:45
V470 修好了也不敢帮他CPU
作者: hsy888    时间: 2017-5-21 16:39
像这种机子我一般都是先说好修板子和换CPU的价格看人家愿不愿意修
作者: 维客科技    时间: 2017-5-21 17:44
这种同行,是有滴。可以行规伺候。
作者: szzbq    时间: 2017-5-21 18:05
叫他以后不要来修
作者: hyy    时间: 2017-5-21 20:05
呵呵,没有办法啊,这机子就是这样
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-21 21:48
给同行加点料…………。
作者: 天意wx    时间: 2017-5-21 23:41
精芯电脑 发表于 2017-5-21 14:23
我的意思是:都是同行,CPU、内存、要测试好,我们是修主板的,再者我提前告知同行CPU可能坏,同行要提前 ...
习惯就好 下次先说u等外设
作者: 徐州小高    时间: 2017-5-22 09:57
同意5楼的说法
作者: 无尽的路    时间: 2017-5-22 12:22
修之前你就直接说CPU坏了,。他要修。你再修,到时候,你还可以得个好CPU,当然你要觉得心里过意不去。
就随便找个借口,说原来CPU是好的。客户同行不管你的借口怎样蹩脚,那都不重要。他们肯定不会说什么的。高兴还来不及。
要是CPU确实坏了,那也没什么影响,反正要换CPU。就这样。
当然,要是关系比较好的同行,那就先不说,就先修修看。
自己看情况操作。
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-22 13:15
呵呵,很多都是这样的
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-22 13:16
你直接上他报废不就是了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-22 13:18
这种事希望你修好了,他说不修了,你还给他,他自己再去找cpu
对付这种想占便宜的,只有上板子报废
作者: 戴启富    时间: 2017-5-22 13:26
直接下次不理,他不是会修吗
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-22 16:21
戴启富 发表于 2017-5-22 13:26
直接下次不理,他不是会修吗
其实,你会发现,同行的水平也是有相差好远的,再说修好的东西再搞坏,没意思还费时间,很多时候就算了
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-22 16:24
全部换掉肯定好
总是烧发生飞洒发sa
作者: state    时间: 2017-5-23 13:22
先报价格问问能修好他修不修,确认好了,在干。如果他出尔反尔商量收点检测费,对于回复原样我是赞成的,问题给别人搞严重这就没必要了,毕竟机器是客户的我们维修已修好东西为主
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-5-23 14:20
遇到这种机器一般不接,浪费时间
作者: mofe    时间: 2017-5-23 14:39
遇到这种人,这种事。直接把板子搞废。
作者: 王昌静    时间: 2017-5-23 15:07
同行维修确实麻烦
作者: weishanhuan    时间: 2017-5-24 10:00
B460 B470 V460 V470这几个型号的接到了都要跟客户打好预防针,否则麻烦在后头。做维修的应该都懂的。
作者: 夹克油    时间: 2017-5-24 15:55
前一段时间我也修470,也是乌龟壳的问题,好在cpu完好!
作者: 喜事多    时间: 2017-5-25 19:09
有的机器短路会烧CPU的,肯定先说好啊  只管板子不管其它  让他和客户沟通去
作者: qq623348151    时间: 2017-5-25 19:35
这个机器  管子经常烧CPU  确实烦。成本太高 报价要把握好。
艾肖肖 发表于 2017-5-22 13:15
呵呵,很多都是这样的
确实是。一个U不少钱
作者: qq623348151    时间: 2017-5-25 19:36
就 ...
这个报价成本高了   失败率也会高 不过也确实没办法
作者: 技佳55    时间: 2017-5-26 15:18
同行多少钱,200大洋吗?
作者: 過客    时间: 2017-5-28 09:44
這樣的同行以後就不接了
作者: yezhixingyu    时间: 2017-5-28 10:23
这种 都是屡见不鲜  很正常了
作者: lizp120506    时间: 2017-5-28 13:32
还是没有沟通好啊。
作者: gmajynipl    时间: 2017-5-28 14:21
这个机修之前一都要试CPU的,上管烧这个东必挂
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-29 13:33
過客 发表于 2017-5-28 09:44
這樣的同行以後就不接了
台湾的兄弟,内地的兄弟苦啊,生意不景气,常拉国家人均收入的后腿,给国家丢脸了,
