标题: 鲁大师检测 笔记本电脑主板发热 CPU发热100度 内存发热86度 怎么办? [打印本页]
作者: bhlx4711    时间: 2017-5-21 01:04
作者: 董冠序    时间: 2017-5-21 07:34
手摸温度则么样,鲁大师不一定准确
作者: xunweituopu    时间: 2017-5-21 08:30
这温度逆天啦。赶紧找原因,要不散热铜管。要不风扇,或者主板。
作者: SULEI881215    时间: 2017-5-21 08:58
鲁大师也不一定准 还是以实际为准
作者: 远航电脑医院    时间: 2017-5-21 09:00
温度高的砝码,看看散热架或者风扇,,,,,不然坏烧坏很多东西的。
作者: zhangxunhai    时间: 2017-5-21 09:43
这个软件检测的结果,有时是不准的
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-5-21 09:46
换散热片吧
作者: zhoutao    时间: 2017-5-21 10:01
最好确定一下实际温度  是不是误报
作者: 追杀那女孩    时间: 2017-5-21 10:06
内存也这么高嘛
作者: hsy888    时间: 2017-5-21 16:48
楼主除个灰尘啊
作者: wgf632496    时间: 2017-5-21 20:06
内存也能检测到温度?,CPU的话本身有问题也会发热很高,所以可以换个CPU试下
作者: xwzhping    时间: 2017-5-21 21:19
先清灰啊 , 再说
作者: 天意wx    时间: 2017-5-21 23:32
U发热100? 重点先排查这个U散热问题
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-5-22 01:45
200507186 发表于 2017-5-21 19:59
联想YOGA11 笔记本插上电池开机不起 不插电池开机正常 电源灯闪 ,这是电池的问题吗?求解
电池的放电管短路了吧,用适配器是的时候用不到放电管的,
作者: 695985543    时间: 2017-5-23 10:45
重点看散热器  什么牌子 型号
作者: 仁者乐山    时间: 2017-5-23 11:02
要看是虚报还是真实温度
作者: forgman88    时间: 2017-5-23 13:00
U都到100度了,风扇没转还是散热没好?摸摸铜管测测温度
作者: why52368    时间: 2017-5-23 16:54
拆机摸一下就知道了吗     100度     还没见过   最高见过70左右    我还把温控芯片拆掉了  不拆会老重启。拆了不知道会不会烧东西       烧过机   一直保持在70左右   不会上升了
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 18:02
鲁大师不准的,100度早就关机保护了,散热处理好,有热风出来,看电影不关机死机基本就没问题了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-23 19:55
不相信,上图看看
你家鲁大师还能检测内存温度?
作者: 莫炎    时间: 2017-5-23 22:07
有时软件测温也不能全信,用手摸还能接受也就算了。
