ZXCVWtest
标题: 七彩虹780G开机不显 [打印本页]
作者: wwei03 时间: 2017-5-20 23:09
标题: 七彩虹780G开机不显
故障:开机不显示
维修过程:朋友拿过来一台电脑,说能开机但是不能显示.用示波器测VGA接口13脚无波形,14脚有波形,拆机测U901的2脚有波形,找料板没找到相同型号的芯片,直连2,4脚亮机
作者: wwei03 时间: 2017-5-20 23:17
图片怎么不见
作者: longruitao 时间: 2017-5-20 23:23
一个5脚 的UC VGA 那里 直接拆掉不行的话 就要飞线 是行场的信号管子作用 注 【技嘉的板子G41系列到H61 系列 6脚 可以直接拆掉 跟 华硕同款 直接拆掉】不需要安装 VGA 行场信号
作者: amdkgd 时间: 2017-5-21 00:15
大神说的是门电路那个芯片吗
作者: wwei03 时间: 2017-5-21 00:19
是的,5脚芯片U901,丝印UL6G
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-5-21 00:41
这个还没碰到过,值得参考
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-5-21 02:14
看我发的主题帖 有个帖子叫 如何在帖子中添加图片 有视频演示
作者: 轩辕思天 时间: 2017-5-21 09:55
如果能添加图片上去,那就更好了。
作者: 小宇电脑科技 时间: 2017-5-21 10:58
应该就是防静电二极管吧!
作者: 啊杰哥哥 时间: 2017-5-21 12:41
应该是5脚的门电路芯片。
作者: wwei03 时间: 2017-5-21 21:18
感谢兄弟的视频,学习中
作者: wwei03 时间: 2017-5-21 21:33
#在这里快速回复#
作者: wwei03 时间: 2017-5-21 21:54
昨天传不了图片,今天补上。
VGA接口,14脚波形
5脚芯片U901,2脚波形
2,4脚直连
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-5-21 21:55
不用客气 应该的
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
