标题: 联想V470微短维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2017-5-20 22:44
标题: 联想V470微短维修
裸板待机0.034,无3 5V输出,TPS51123微微发热,第一感觉是TPS51123坏了,换之,故障依旧,再打3V 5V电感阻值,只有100欧左右,偏低,四个相连的上下管换掉,连个两个6.3V 220的滤波的电解电容也换掉,再打阴值,回到400欧左右,心想这下应该好了,满心欢喜上电,我草,待机还是0.034,没招了用手背摸啊摸,除了TPS51123再也没有哪里发热啊,两只眼晴盯着看了又看,主板上也看不出哪里有问题,哪位朋友修 过此故障的给点提示为谢!(今天是520的日子,大把有为青年在外约会,本人却在这里摸了半天的主板到深夜,唉!)
作者: 759290817    时间: 2017-5-20 22:45
求各位朋友各抒已见
作者: 风小风    时间: 2017-5-20 22:49
查芯片条件啊。开启  主供电。你不测量下么。。没有开启哪里来的输出的
作者: zhidekeji    时间: 2017-5-20 23:14
测一下VREG5正常吗
作者: coluze    时间: 2017-5-20 23:53
看看3 5v的线性电压有没有对地
作者: 董冠序    时间: 2017-5-21 07:37
看看有没有贴片电容漏电的
作者: 759290817    时间: 2017-5-21 08:27
3 5V线性阻值正常,而且输出也正常
作者: 759290817    时间: 2017-5-21 10:04
VIN 19V ;VBST2 4.5V; EN0 3.2V ;TRIP 1V ;VREF 2V ;TONSEL 3.3V ; SKIPEL 3.3V VREG3 3.3V ; VREG5 5V; ENC3.3V TRIP 1V ; VBST1 4.5V这是各引脚电压,兄弟能告诉如何查不?
作者: huangxin52    时间: 2017-5-21 10:23
晕,线性电压短路否?这个机器正常待机电压为0.008,电流大或许铁管子上管漏电。。。
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-21 11:14
芯片发热,线性或后级短路,怎么就直接换芯片,还有你刚通完电,板子有余电,你测组值,肯定偏小!!!!
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-21 11:15
铁管子坏了吧
这机器铁管容易坏
作者: 爱上女    时间: 2017-5-21 11:17
找图纸查啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-21 12:36
测量一下线性电压3v 5v线性有没有短路
作者: 759290817    时间: 2017-5-21 12:56
问题找到,在订芯片,修 好了再分享
作者: 759290817    时间: 2017-5-25 19:06
EC坏了,更换就好
作者: 喻庆国    时间: 2017-5-25 19:18
按说后级不会引起发热,查下线性供电吧,
作者: 喻庆国    时间: 2017-5-25 19:19
牛人主的是对的。
作者: 喻庆国    时间: 2017-5-25 19:20
感觉楼主方向错了,不要在3V 5V这里找了。
此机维修故障点最多的是在CPU供电,
作者: 赤鳞    时间: 2017-5-25 19:22
发烫 说明缺电压
作者: qq623348151    时间: 2017-5-25 19:32
EC问题解决了?应该线性这一块的问题 引起的大点。 EC引起供电芯片发热的 也修过几台
作者: 759290817    时间: 2017-5-26 17:35
把EC取了,就不发热了,订个EC回来装上还是鸟样子,白欢喜一场,
作者: 759290817    时间: 2017-5-26 17:36
板上四个铁管上管全部取了还是发热
作者: qinjunbiao    时间: 2017-5-26 17:41
断开  先看线性
作者: 759290817    时间: 2017-5-26 20:37
把线性3V相连的所有零配件全部断开(除IO外)都一样发热,但把IO取掉,就不发热,但IO换了故障依旧,搞不懂了
作者: cn1990    时间: 2017-5-26 20:48
看你这头像还以为是老司机,没想到还是老新手,看看是不是线性电压或后继短路了!
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-5-26 21:04
像这种问题 看看芯片的工作条件  基准电压的电容     线性输出对地值 实在不行烧机   大部分EC微短路
作者: 759290817    时间: 2017-5-27 12:27
哪里都量不出短路,烧哪里?
作者: 759290817    时间: 2017-5-27 12:28
如果是线性电压或后继能用表量出来短路就不会发此贴了
作者: cn1990    时间: 2017-5-27 13:16
你的求助贴也太多了吧
作者: Jh2009    时间: 2017-5-27 13:30
你这肯定是微短,有点不好搞,只有一路一路的断,3V/5V线性及3V/5V一次断开一个
作者: 梁逢银    时间: 2018-9-9 20:29
看是电感前端还是后端,后端就多了,供电去的地方!一般微短
作者: 梁逢银    时间: 2018-9-9 20:31
对,以前遇到过3V线性短路,芯片巨烫,是EC的问题
作者: rongshan    时间: 2018-9-9 20:43
感觉楼主方向错了
作者: 376446567    时间: 2018-9-9 21:03
你这个情况变成100是正常的,你电还没有放完,然后待机高,你看看线性3V 5V阻值对不对,这种情况一般线性短路的可能性非常大,然后有些情况是因为CPU供电的那个乌龟壳子短路导致的
