天宝笔记本系统安装求助
中原一把刀
2017-5-20 18:51
天宝笔记本系统安装求助
来了一台天宝的机子,仿苹果的,开机logo那里就重启,一直这样,拆开看是个平板,能进入BIOS,用U盘装系统,进不去,有没有人遇到这个问题,我想装个系统,怎么搞这个机子,,,呢?
lihuajun
2017-5-21 00:00
没见过这个问题那种原机系统应该是经过优化安装的 普通系统不知道能不能安装
バ幸福De右岸
2017-5-21 05:43
这台机器是什么系统啊,可以换个启动U盘在进pe看看能不能进吧
↘▁▂▃初音
2017-5-22 10:30
学到了,人要活到老,学到老
wangyongsheng
2017-5-22 12:09
有这个 牌子的 机器 吗 天宝
hejianming
2017-5-25 21:41
百度一下, 看有没有装系统的教程
木子强
2017-5-25 21:48
拆开后是平板,那之前是什么系统?WIN10吗?
fsh6515212
2017-5-25 22:52
拆硬盘到台式机上装 克隆玩 别解压
692997413
2017-5-26 15:42
进pee试试..............
乞丐天使-域
2017-6-15 21:28
我这边有一台怎么安装都引导不了,求助中。。。。
hydecel
2017-6-15 22:01
普通的应该不行喔
ifirefly
2017-6-16 11:43
估计是 硬盘有问题了
RqMing7755
2017-6-16 13:37
不懂
双成富科技
2017-6-16 13:55
这种机器一般都不弄了。 系统很维装进去。
零度之影
2017-6-16 14:03
山寨的吗
yangxiao2014
2017-6-16 14:52
用安装版试试
a1602598618
2017-6-16 15:01
硬盘取下来装一个轻装的系统进去再装上去就行了
shipeng420
2017-6-16 18:37
这机机器是什么系统啊
jiangzupin
2017-6-17 09:45
UEFI 模式的 看下
南墙
2017-6-18 11:45
看看是什么系统啊,估计是优化过的
lalawowo
2017-6-19 18:04
搜索功能希望能不要金币 这样看帖子真心不方便
haolwx
2017-6-19 18:34
过来学习一下
