acer 5750g 开机不亮
philipsonyno1
2017-5-20 16:52
acer 5750g 开机不亮
,Acer5750g开机电流0.6a不走码,测量3.3 和5v正常经过管子电压不够,u21和u22两个管子G极只有5V是由旁边一个芯片控制,没找到一样的找个702的三级管代替。如图换上立马走马了。
(989.94 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2017-5-20 16:51 上传
微笑本本
2017-5-20 17:01
这种问题很多的
星宇维修
2017-5-20 17:04
谢谢 分享
潇洒小子
2017-5-20 17:04
管子定义一样 那就不会返修
philipsonyno1
2017-5-20 17:05
搞点分而已,没办法
三杰科技刘宁
2017-5-20 17:12
路过 学习 。。。
傲冰
2017-5-20 17:16
这样也可以?会不会后期不稳定
远航电脑医院
2017-5-20 17:18
主板有问题,仔细检查替换
axue
2017-5-20 17:22
路过-学习了,
小菜鸟1号
2017-5-20 17:59
这样子改哦
hnxylyly
2017-5-20 18:13
a1502硬件识别不到
宋千峰
2017-5-20 18:36
低压小电流,代换讲究不多
icecat
2017-5-21 05:16
厉害 还可以这样代换
バ幸福De右岸
2017-5-21 05:56
就是不知道这样改,后期会不会返修,稳定,建议多测试几天
belldandy
2017-5-21 09:25
有图纸截图就更好了
哥。依然潇洒
2017-5-21 10:14
金币金币金币金币金币
哥。依然潇洒
2017-5-21 10:30
金币金币金币金币金币
wenchengjun
2017-5-21 11:31
后续的电压没有开启来吗
13fengling14
2017-5-21 12:36
厉害 高手
12435391
2017-5-21 12:55
路过 学习 。。。
新芯箱硬88
2017-5-21 13:12
流弊 像厉害
zhupeng888
2017-5-21 13:52
一般定义一样就行
林欣雨
2017-5-21 13:53
这个问题 经常碰到 这个地方 经常进水
2958966188
2017-5-21 15:47
焊的不美观
句容诚信电脑
2017-5-21 19:11
二极转换没转出来吧 这个不难修 改电路就不提倡了
hejianming
2017-5-21 21:19
都是来搞分的。
加油,我最棒
2017-5-22 14:29
这种芯片仁宝代工的板子很多 改还麻烦
哈尔滨徐帆
2017-5-23 15:40
我的机器开机灯一闪一闪的有遇到过的吗?求助
段叶枫
2017-5-23 15:45
进来学习一下
zouyuanaaa
2017-5-23 15:50
这个不错 学习了
小龙马维修
2017-5-23 16:57
大师就是大师 学了
小赵d
2017-5-23 17:45
谢谢 支持下 呵呵
wfnhgg
2017-5-23 17:48
恩。。我能说,这机器进水全都是这地方腐蚀么?
wfnhgg
2017-5-23 17:49
而且重要的电路全在触摸板附近
