标题: thinkpad a151 e440 开始30秒自动无限重启,刷了n个bios 无果! [打印本页]
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-20 16:36
thinkpad a151 e440 开始30秒自动无限重启,刷了n个bios 无果!求大神
作者: why52368    时间: 2017-5-20 17:03
温控   电路
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-20 17:16
why52368 发表于 2017-5-20 17:03
温控   电路
你修到过吗?
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-20 19:51
在线等 求大神 指点
作者: chxj    时间: 2017-5-20 21:00
启动到什么地方了?还是没显示,都不说清楚
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-5-20 22:04
论坛有合成过的BIOS,试试
桥易出问题
作者: wangxiaoning    时间: 2017-5-20 22:13
不装内存会不会重启呢?不是BIOS问题刷再多也没用呀
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-21 11:17
已亮机,已换桥,bios 刷了 无数!!!!!染病暖,轮谈 所有说的问题 都已经看了 不存在论坛说的问题
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-21 11:18
广州迅芯科技 发表于 2017-5-20 22:04
论坛有合成过的BIOS,试试
桥易出问题
刷了 不亮机,桥已换
不装内存,不会掉 也不会重启,
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-21 11:58
是显示后30秒重启吗?
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-21 12:00
如果BIOS检测不到外设,就会重启,如键盘鼠标硬盘
作者: yanggonglei    时间: 2017-5-21 12:01
你可能错杀了桥
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-21 12:02
继续刷啊 ,
作者: 艾肖肖    时间: 2017-5-21 12:03
还是bios问题啊
要不你bios设置不对啊 ,兄弟
作者: 263733132    时间: 2017-5-21 12:11
手上也有一台E440  开机20秒才亮机,而且每次第一次开机会在WIN10那画面卡2分钟才进去!第二次开机正常!!实在无语!
作者: guixu1741    时间: 2017-5-21 12:11
可能是显卡温控电路,把温控去了看看。
作者: cn1990    时间: 2017-5-21 12:33
看看是不是开关脚电压偏低,造成类似与一直按着开关键一样
作者: 谢敏    时间: 2017-5-21 13:08
内存有问题重启的比较多
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-21 14:20
yanggonglei 发表于 2017-5-21 11:58
是显示后30秒重启吗?
                   是的
艾肖肖 发表于 2017-5-21 12:03
要不你bios设置不对啊 ,兄弟
没得这种设置吧
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-21 14:21
263733132 发表于 2017-5-21 12:11
手上也有一台E440  开机20秒才亮机,而且每次第一次开机会在WIN10那画面卡2分钟才进去!第二次开机正常!! ...
刷bios 绝对好
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-21 14:23
guixu1741 发表于 2017-5-21 12:11
可能是显卡温控电路,把温控去了看看。
刷了bios 目前没有重启 但是不认独立显卡
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-5-21 14:48
是不是外设有问题呢
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-21 17:04
百脑汇IT 发表于 2017-5-21 14:48
是不是外设有问题呢
裸体点都是
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-21 17:06
我是裸板点的哒
作者: cn1990    时间: 2017-5-21 18:41
zhanglinvery 发表于 2017-5-21 17:06
我是裸板点的哒
我是指“PWRSW”这个触发信号
作者: xwzhping    时间: 2017-5-21 21:34
那不还是要刷BIOS吗
作者: zhanglinvery    时间: 2017-5-22 09:08
cn1990 发表于 2017-5-21 18:41
我是指“PWRSW”这个触发信号
好的等哈去查查
xwzhping 发表于 2017-5-21 21:34
那不还是要刷BIOS吗
无限了 卧槽
作者: guixu1741    时间: 2017-5-22 10:24
查查显卡条件满足不。
