标题: ASUS P5KPL-AM SE 一线搞定开机 [打印本页]
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-5-20 16:23
工程师:   hdcpcdiy
维修地点: 南城才億电脑
   今天天空无云,一眼望到边.接到同行送来的机器说不能开机,既然是同行的那主板问题局多,废话不多少.立刻开箱,一看ASUS P5KPL-AM SE.上张裸照 ..哈哈哈…当我拆开后放在工作台上,一按开关,没有任何反应,这是最简单的问题了.按时序检修了….待机条件都正常.那么为啥不触发呢.本人很懒惰,当我测试到IO 83627的72脚.会有跳变,5V—0V …麻蛋..怎么不会开机了…当时我看主板没有断线..难道是IO坏了. …立刻换了一个…结果还是一样的问题,难道是我冤枉IO 了么…还是老老实实的跑线吧…立刻找到点位图… …我擦…这么简单的问题….哎…经过测试…不通……无语..这就是我这懒人偷懒的结果…立刻飞线.上图
触发...跑码了.屏幕也亮了.. …看来维修不能全部相信自己的眼睛,更不能偷懒…..吸取这次的教训,维修还是得一步一个脚印…希望对小白有帮助,大神飘过……兄弟们帮忙加分,谢谢!
作者: 易点小弟    时间: 2017-5-20 16:31
P5K这个主板问题太多了。
作者: hehaishu    时间: 2017-5-20 16:34
IO到绿线断了?
作者: 15961459183    时间: 2017-5-20 16:42
修机很效率,加分
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2017-5-20 16:44
这种断线的板子,肯定有点痕迹看着有些腐蚀的,华硕板子都爱腐蚀!
作者: 二年级    时间: 2017-5-20 16:56
简直太牛了!多遇这样的问题就好了。
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-5-20 17:10
hehaishu 发表于 2017-5-20 16:34
IO到绿线断了?
是的,。,开始是我没去测试。。
作者: lvfurui    时间: 2017-5-20 17:14
修机很效率,加分
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-5-20 17:28
二年级 发表于 2017-5-20 16:56
简直太牛了!多遇这样的问题就好了。
牛不敢。。已经疏忽了。。。。。。。但是这没成本维修。。呵呵
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 17:34
修机很效率,加分
作者: 精芯电脑    时间: 2017-5-20 17:37
72电压有变,还说I/O坏?I/O工作已经正常完成,只是到绿线不通,误杀I/O了
作者: 星星满天飞    时间: 2017-5-20 17:53
唉,在cpu12v 插头那个边,最外边那条线断了 修到手抖
作者: zskenge    时间: 2017-5-20 20:12
试下强行开机
作者: qf1900    时间: 2017-5-20 21:34
楼主,点位图能具体说说吗?没看明白,线是从哪个点飞到哪个点?
作者: 本人新手    时间: 2017-5-20 23:50
绿线断线啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 02:18
这个板子还有人修啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-21 05:33
修的不错,加分支持
作者: jsaking    时间: 2017-5-23 14:04
手上还有一片P5KPL SE 也是不触发 。还没搞定。估计也PCB断线了
作者: 黄科进    时间: 2017-5-23 16:04
技术不错学习了
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-5-24 15:18
这不一定哦,,,慢慢查
作者: lin-168    时间: 2017-6-1 13:12
修复快乐,有成就感
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-6-4 14:23
有点位就秒杀。
