标题: A1502 的BIOS芯片可以用普通八角的代替吗 [打印本页]
作者: zpf251424437    时间: 2017-5-20 15:48
拆了BIOS不掉电了,电压也都出来了,本来刷个BIOS试试看,结果飞线刷编程器不支持,不知道通普通八角的BIOS芯片行不行,哪个试过?
作者: liaozhguang    时间: 2017-5-20 16:00
换个上去试试。。。
作者: huce1984    时间: 2017-5-20 16:15
为什么不订料板 拆旧的换上
作者: zpf251424437    时间: 2017-5-20 16:20
huce1984 发表于 2017-5-20 16:15
为什么不订料板 拆旧的换上
时间赶不上
作者: JINWUDONG    时间: 2017-5-20 16:39
这个BIOS芯片飞线应该是可以的啊!是不是你焊的脚位不对?
作者: yzl658432    时间: 2017-5-20 16:41
原型号的好
作者: 二年级    时间: 2017-5-20 17:08
这个最好找原型号的。
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-20 17:22
不行的,我试过,而且这个BIOS芯片也比较小,什么故障你去刷BIOS,A1502的BIOS很少出问题的
作者: zpf251424437    时间: 2017-5-20 17:28
触发掉电,除了3.3V不掉,其余都掉电,掉电重启,应该是个通病,按照信号差也没有什么头绪,拿掉BIOS不
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-20 17:36
电流上到多少?CPU电压出来没?掉电后还能再次触发吗?
作者: zpf251424437    时间: 2017-5-20 17:38
电流08左右,掉下去后不停的重启
作者: zpf251424437    时间: 2017-5-20 17:39
CPU电压也出来了,各个PG也出来了,断开内存供电不掉,但是换了芯片还是一样的结果
作者: xiao牛    时间: 2017-5-21 21:00
可以用普通的BIOS
作者: blmama    时间: 2017-5-21 21:14
这个我刷过好几个啊,很简单的,你焊下来然后焊在座子上一样刷 的。
作者: 谈思凡    时间: 2017-5-22 09:39
最好用原型号代换
作者: 昵称坏    时间: 2017-5-22 09:44
没试过,但是我飞线刷过成功了,要是BIOS芯片没坏的话不妨你也试一下
作者: 荣锅锅    时间: 2017-5-23 22:24
这个肯定不行的
作者: 哎哟不错    时间: 2017-5-23 23:12
楼主的编程器是不是809F?,如果是则佩带有一个小板,焊上去刷则可
作者: 学海无涯,去也    时间: 2017-6-17 09:58
苹果BIOS芯片有的可以用普通的芯片代换,我之前代换过
作者: 四月的海    时间: 2017-6-17 10:32
百分百可以,已试过,但是你刷的BIOS必须是和成ok的,改过ME的,bios容量也要一样之前是多少M现在换8脚的也要一样
作者: 272868655    时间: 2017-6-17 11:21
可以的找个普通的8M的母体就可以刷了 苹果没有认BIOS母体的
作者: yijia    时间: 2017-6-17 11:34
哦,学习了
作者: 50903255    时间: 2017-6-17 11:48
   看图纸对比撒
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-19 16:47
可以换的  但是脚位不一样  要飞线  不是没有什么办法  这里型号的芯片有很多封装的
作者: 郭兴    时间: 2017-6-19 16:49
有的机器不是原型号的好像是不能通用的
作者: 李忠潮    时间: 2017-6-19 17:30
只是封装不同可以代用
作者: shlapple    时间: 2017-6-24 13:26
还是找料板吧
作者: gubinhao2018    时间: 2017-6-25 09:40
你 这个BIOS烧录上去可以看到序列号的吧
作者: 1035672944    时间: 2017-6-25 09:44
没试过  不是可以飞线刷  吗 干嘛要取换了
