!!!看来不是桥的问题哦,这个就有点难搞了。没办法仔细分析图纸,测量R651和R697都没问题,R662也正常,R653作为上拉竟然没装,于是用镊子短接发现可以通电亮机,于是补了一个10K电阻,发现一边是3.3V,一边是1.2V,但是QN60导通了,3VSB出来了也不触发。只能一根线连起来,测试OK。但是问题来了,为什么给他个上拉不行硬是要直接短接才行呢??难道桥发出的这个信号也必须是3.3V才行吗??why52368 发表于 2017-5-20 16:04
我也遇到过一次 镊子直接短接可以开机 装上电阻上去 死活不过电压
