标题: 6sp开机反复重启 [打印本页]
作者: 魏崇君    时间: 2017-5-20 15:43
标题: 6sp开机反复重启
今天接了个6sp开机反复重启,刷机后到“哈喽”时,不注册一直正常,注册到WIFI这一步时就会重启,之后就是反复重启,请教这是什么问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-21 06:52
可能是wifi部分出现故障了,拆机看一下wifi的 工作条件,换wifi
作者: guojinbao1427    时间: 2017-5-21 13:28
重点查WIFI部分
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-5-21 19:37
明显的WIFI芯片挂了   换一个就好  就算给你进系统了 WIFI肯定也不好使
作者: 353652636    时间: 2017-5-22 13:20
wifi应该在搜索信号的时候发烫严重吧 换wifi芯片要拆硬盘 麻烦
作者: ink178191296    时间: 2017-5-22 15:07
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2017-5-23 11:59
WIFI 应该挂了
作者: soga2845    时间: 2017-5-23 18:58
具体问题具体对待,到WIFI死机就排查WIFI
作者: 魏崇君    时间: 2017-5-23 23:11
谢谢各位帮助,打算发迅维,只会修笔记本,手机没这样搞过  呵呵
作者: cl0912    时间: 2017-5-24 09:59
换wifi先,缩小一下故障范围
作者: 寻味怒火    时间: 2017-5-27 20:29
换wifi先,就是它坏了,换个就好了,不过得拆硬盘,手不行,还是早朋友帮下吧
我看你这水平可能是没有什么戏了呢,看运气吧
作者: heyongliu    时间: 2017-5-27 23:37
很明显Wi-Fi电路问题
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-31 00:06
WIFI问题多,你检测下吧。
作者: 寻味怒火    时间: 2017-5-31 08:23
还没有搞定呀,这是什么个情况呀
,不行发来,我给你搞定,多大个事呀
作者: ZERO123    时间: 2017-5-31 16:01
估计WIFI问题,考虑换一个
作者: 树林林    时间: 2017-6-2 08:27
估计WIFI坏了,没修过确实麻烦,发给有经验的人修吧
作者: 恒昌笔记本维修    时间: 2017-6-2 18:28
WIFI发不发烫6SP的WiFi麻烦楼
作者: yun601804607    时间: 2017-6-2 18:48
WIFI发不发烫6SP的WiFi麻烦楼
作者: 250313118    时间: 2017-6-3 13:17
看样子WIFI的机率还是挺大的,先插卡用流量激活,进系统测一下所有功能,看一下是不是用WIFI的时候就出 问题,。如果确认一开WIFI就有问题那直接换WIFI了。6S系列WIFI的确坏的不少。
作者: 越秀电脑    时间: 2017-6-4 15:45
帮你顶一下,不懂维修
作者: 250313118    时间: 2017-6-5 14:14
好了没有啊,修好说一下什么情况。
