标题: 技嘉H61M-S1 REV3.0无待机 [打印本页]
作者: 江西平凡    时间: 2017-5-20 14:43
故障主板品牌型号:技嘉H61M-S1 REV3.0
故障现像:按开关不触发
1:拿到机器望、闻、问一遍后没有发现异常。
2:万用表打值各主供电包括:待机3.3V、内存供电、VCCPLL\桥供电、总线供电、系统管家供电、CPU供电。值基本正常。
3:接上ATX电源通电发现没有待机3.3V.测试点我喜欢点PCI-E B10。没有3VDUAL 也没有5VDUAL.
4:由于3VDUAL的开启电路不确定再加上有电路图。打开电路图发现待机时要产生3VDUAL和5VDUAL的条件是P_EN要为低电平。再查发现P_EN要为低必须5VAUX_SW要为低。测试发现这个信号为高不正常!而这个信号是由IO发出来的。正常一般是桥发出高电平SLP_SUS#给IO然后IO开启电脑浅睡眠待机供电。
[attach]1473863[/attach][attach]1473930[/attach]
这里IO45脚没采用。且桥的SLP_SUS#并没有送给IO而是控制RSMRST#当桥发出这个信号几乎同时IO控制产生3V和5V浅睡眠供电。那么我是认为IO收到深度睡眠供电好DPWROK后就会拉低46脚。实测DPWROK为高。为保险起见我还测了IO的33、64、96脚供电正常。竟然这样那么我就干掉这个IO。
作者: 江西平凡    时间: 2017-5-20 15:05
想加几个图片就是加不了。郁闷中!
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-5-20 16:09
修过一次是双二极管坏。
作者: why52368    时间: 2017-5-20 16:23
如果放上课   对着看应该更好理解
作者: 736646038    时间: 2017-5-20 16:38
有点深奥我一般修不触发的都是靠经验查io主要的几个针脚
作者: 江西平凡    时间: 2017-5-20 17:06
啊杰哥哥 发表于 2017-5-20 16:09
修过一次是双二极管坏。
我这个是IO坏加焊可以用一会。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-20 20:16
最后是换个完好的IO芯片之后,板子修复了?
作者: 优万维修员    时间: 2017-5-20 20:22
我修过用万用表测量后板子就自己好起来的
作者: 唐茂标    时间: 2017-5-22 19:13
这种情况换了IO肯定能好啊
作者: 江西平凡    时间: 2017-5-24 22:48
这样换IO应该没什么问题了吧。只是这IO比较贵。暂时还没买新的!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-25 08:46
不知啊,我是问你是不是换了IO就修复了。
作者: 江西平凡    时间: 2017-5-26 22:38
我舍不得买这个IO 13块一个。先放一边吧。等到哪一天有料了再弄。
作者: tys6092    时间: 2017-5-27 11:42
如果加上图片效果就更好了!
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-28 07:54
那确实,一个H61二手板子没几个钱,买个IO基本上就已经不赚钱了。
作者: 二年级    时间: 2017-5-28 08:24
先解决 没有待机3.3V吧!再刷个BIOS试试。理论分析赶不上*WF词语*真干。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-5-28 08:55
换IO之后这板好了?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-29 01:38
这个是IO的问题,我在GA-B75M-D3V也是同样的问题,换了就好了
作者: dingjunjie2016    时间: 2017-5-29 15:30
这样可以解决吗
作者: w1346710669    时间: 2017-9-29 15:44
我也有一块5VAUX_SW为4.2V,不知道搞那了,看帖子学习学习
作者: w1346710669    时间: 2017-9-29 16:37
楼主分析的不错,换了IO,以亮机
作者: w1346710669    时间: 2017-9-29 16:41
我的是技嘉GA-H61M-DS2 REV:4.0    IO:IT8620E_BX
