标题: 今天遇到台式机进不了系统 [打印本页]
作者: 695053060    时间: 2017-5-20 13:56
标题: 今天遇到台式机进不了系统
今天遇到台式机进不了系统   卡LOUGO     怎么排除
作者: 一直走下去    时间: 2017-5-20 14:02
硬盘 光驱都拆掉  就保留主板内存处理器 试一下
作者: 511847499    时间: 2017-5-20 14:05
外设先搞
作者: 董玉冰    时间: 2017-5-20 14:33
检测光驱里有碟没  上次有台坑机器也是卡logo 后面发现是光驱里有张划痕特别多的古惑仔
作者: lookldt    时间: 2017-5-20 15:27
卡LOGO吧,一般是硬盘或光驱
作者: guoyany2018    时间: 2017-5-20 15:29
拔掉硬盘试试
作者: 二年级    时间: 2017-5-20 15:34
CMOS电池放电,系统最小化开机。
作者: 张玉迎    时间: 2017-5-20 15:37
先软后硬  先软后硬    先软后硬
作者: 越走越好    时间: 2017-5-20 15:48
请说明什么板子, 什么CPU,,档LOGO这种问题大多是硬盘,或是CPU接触,清CMOS,  还有南桥。
作者: 天博    时间: 2017-5-20 16:02
百度搜索 下
迅维网搜索下
作者: 御猫    时间: 2017-5-20 16:04
先把光驱拔了试试
作者: 青柠檬Y    时间: 2017-5-20 16:26
一般都是硬盘的问题
作者: 王建胜    时间: 2017-5-20 16:30
把所有外设都拔下来!只保留键盘看看能进BIOS不  能进的话再试试能进PE不!
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-5-20 16:42
卡光驱硬盘最多,也有卡其他外设的
作者: 三杰科技刘宁    时间: 2017-5-20 16:44
外设 BIOS排除
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-5-20 17:20
大哥你是来水分的吧,这还要问。一般情况都是硬盘,硬盘不行就换内存,内存还不行就拔外设,还是不行就搞BIOS呗
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-20 17:41
老油条,你是来抢金币的吧,分我两个,谢谢!
作者: 付吕剑武    时间: 2017-5-20 17:56
最小系统法,一步步排除吧。
作者: a5962328    时间: 2017-5-20 18:01
拆掉所有外设试试
作者: zskenge    时间: 2017-5-20 20:09
外围设备一个个拆试
作者: 无风的日子    时间: 2017-5-20 20:26
关机清空COMS
作者: hejianming    时间: 2017-5-20 23:04
先排除外设, COMS放电 试试呢
作者: 董冠序    时间: 2017-5-20 23:27
检查外设,U口有没有U盘
作者: lihuajun    时间: 2017-5-20 23:48
先把主板上的线全部拔掉除了主板供电和CPU供电不拔   在开机看能不能进  不能在拔内存擦一下和把电池放电一下试一下我前几天见过这个问题放电  OK
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-21 05:47
卡logo的话先把外设去掉,检查一下各种接口有没有损坏,再就是刷一下bios等
作者: lovezld    时间: 2017-5-21 07:40
先试外设吧 你这样描述的有点不是很清楚
作者: quxiaoqi    时间: 2017-5-21 08:25
拔掉外设  用诊断卡测试  试试
作者: 幽默地带    时间: 2017-5-21 09:15
USB,硬盘,光驱,其他外置设备都有可能导致卡LOGO
作者: 浪淘沙1013    时间: 2017-5-21 10:09
这个最好用排除法。硬盘、光驱、并口、串口。
作者: 林欣雨    时间: 2017-5-21 10:30
一般外设也会引起但机
作者: 腾讯小组    时间: 2017-5-21 10:36
这个开机时能听到读盘声音
作者: 维修涂鸦    时间: 2017-5-21 19:47
拔硬盘 外设设备 放电
作者: xwzhping    时间: 2017-5-21 21:22
一切外设个个排除,再说别的BIOS,桥啥的
作者: 显达    时间: 2017-5-21 22:00
都能听到读盘的声音?多半硬盘挂了
作者: 心静思远    时间: 2017-5-21 23:24
换个硬盘试试
作者: wangyongsheng    时间: 2017-5-22 12:12
最简单的 就是 排除吧  一个一个 拆 换
作者: 孙少微    时间: 2017-5-22 13:05
先去外设,看还卡不
作者: danxiaobin    时间: 2017-5-22 17:18
这个重做系统,不行的话,那就搞桥吧。
作者: ljpjass    时间: 2017-5-22 21:26
先排除外设 板卡  光驱  硬盘  都不接  裸板开机  看看还卡不   还卡基本就是cpu 或者主板了  显卡也会
作者: limingyue    时间: 2017-6-4 01:23
硬盘或者内存,
作者: ifirefly    时间: 2017-6-4 16:52
换硬盘,100%解决问题。
作者: leihaiyang1216    时间: 2017-6-4 19:01
硬盘看看,外设也有可能
作者: 盖微科技    时间: 2017-6-4 19:34
这样的情况,90%是硬盘故障。
作者: 路漫漫,    时间: 2017-6-5 13:49
先弄外设 然后其他硬件
作者: 马立东    时间: 2017-6-5 15:25
拔下硬盘,换内存试试,如果还不好。有可能是南桥的问题啊
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-6-5 15:33
一般都是硬盘问题,要么主板,把硬盘拿掉试试
作者: 翔睿电脑    时间: 2017-6-5 18:47
支持18楼
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-6 08:26
遇到过,重装了个系统好来了,50
作者: ct4251809    时间: 2017-6-6 09:04
楼上说得都有道理,楼主不妨试试。
作者: 李一鸿    时间: 2017-6-6 19:04
主板有问题
主板有问题
主板有问题
作者: 晨风扑面    时间: 2017-6-6 20:13
外设先搞
作者: 我爱速龙    时间: 2017-6-8 20:29
卡LOGO,一般是硬盘或光驱.
作者: shipeng420    时间: 2017-6-8 21:56
bios 问题
作者: hsliwei    时间: 2017-6-8 22:04
硬盘有问题会这样
作者: kanglvning11    时间: 2017-6-8 22:24
一般是外设
把能拆都拆下来
作者: 沈元    时间: 2017-6-9 01:34
换主板 内存 硬盘试试
作者: RqMing7755    时间: 2017-6-10 09:15
外设
作者: 小闫独家    时间: 2017-6-10 16:44
拆外设!主板放电。
作者: rensiong    时间: 2017-6-10 17:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuanyuanxiaofa    时间: 2017-6-10 19:28
先看能不能进BIOS   能进装系统     不能进就拔掉硬盘  光驱
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-10 21:43
重安WIN7系统
如不行再试安XP
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-10 21:44
有可能是南qiao
也有可能是硬盘
作者: 蓝尔电脑    时间: 2017-6-10 21:47
也有可能是光驱
作者: lyl198301    时间: 2017-6-11 15:20
各位 说的都有道理。卡LOG  硬盘和主板咯
主板这种现像也有
作者: lyl198301    时间: 2017-6-11 15:21
还有硬盘坏
作者: elianjj    时间: 2017-6-11 15:29
排除排除排除
作者: 80916956    时间: 2017-6-11 15:40
拆外设    试一下
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2017-6-11 15:41
我觉得这帖子就是网站改版后的产物
作者: brookdavilei    时间: 2017-6-11 17:17
卡LOGO检查外设,USB PS2 SATA 等等
作者: 爱情追尾    时间: 2017-6-12 08:25
外设拔掉,不行就是bios问题
作者: 不能再玩了    时间: 2017-6-12 08:34
档LOGO  移除外设
作者: lyhswnu    时间: 2017-6-12 22:53
外设先排除。。、
作者: 问题不大哦    时间: 2017-6-13 08:17
遇到过,估计也是老机器挺久没用了吧!重装吧
作者: 吴小新    时间: 2017-6-13 11:35
外设拆了,再换一下内存 CPU试试,不行就是主板本身的问题。
作者: wkj0822    时间: 2017-6-13 12:20
外置设备  硬盘  光驱  数据线之类的!
作者: koko404123    时间: 2017-6-13 12:27
拔掉硬盘试试
作者: cfan1027    时间: 2017-6-13 12:46
作者: 天同专修    时间: 2017-6-13 14:52
主板有问题吧,朋友
作者: A10849225471    时间: 2017-6-14 10:23
外设 硬盘 光驱 慢慢试啊
作者: 刺杀    时间: 2017-6-14 10:29
一般硬盘有问题 或内存
作者: 小诗    时间: 2017-6-14 12:00
自检不过吧,外设和bios都有可能
作者: 加勒比海带丝    时间: 2017-6-14 12:30
大部分都是硬盘的问题 先把硬盘断开 再开机试试
作者: aiger2253    时间: 2017-6-14 16:21
先测硬盘,再修板
作者: 天同专修    时间: 2017-6-15 19:22
学习了,还没有碰到
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2017-6-15 20:45
先拆硬盘试试
作者: 萬能小書僮    时间: 2017-6-16 10:52
经过看看了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2017-6-16 14:41
拔掉外设试试
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-6-17 11:25
测测硬盘 再不行就是南桥
作者: guozi9997    时间: 2017-6-17 12:07
硬盘,光驱拔掉试试呢
作者: weixiougan    时间: 2017-6-18 05:47
转积分转积分转积分转积分转积分转积分转积分转积分转积分转积分转积分转积分
作者: haolwx    时间: 2017-6-18 11:53
AMD 218-0755097芯片
作者: sdyzmj    时间: 2017-6-18 15:45
拔掉所有外设设备 如果问题依旧
硬盘几率很大
