戴尔3421通病
廉冬冬123
2017-5-20 11:50
戴尔3421通病
戴尔3421开机报警7声,加焊南桥芯片,故障解决。遇到好几台了 估计是通病
redred007
2017-5-20 12:01
是AMD的芯片组吗?AMD的常见
耕田的
2017-5-20 12:29
楼主用心 辛苦了,
天意wx
2017-5-20 23:46
这个是INTEL 芯片组的吧
AMD的7声多北桥问题
WWEHBK
2017-5-21 12:02
加焊 保多久啊师傅
本本维修爱好者1
2017-5-24 10:08
南桥?你确定加焊南桥?
gaozhen8333
2017-5-24 10:49
会反修吧。。
gd85
2017-5-24 11:07
老机器了,板子容易变形
会员 912911
2018-7-29 12:40
这是有可能的.开机报警7声-原厂文件说明:CPU问题或重插.所以应该是南桥没有发出某组讯号.例如PROCPWROK.导致无CPU电压.加焊南桥暂时会好.只是容易返修
xutangjian
2018-7-29 13:39
呵呵 南桥一热就虚焊了 好多还不加铝片 坏得快
马立东
2018-7-29 15:00
现在的戴尔不跑码都响7声 .原先老版是北桥问题......................................
cqscs0918
2018-7-29 16:03
这是有可能的.开机报警7:CPU问题或重插.所以应该是南桥没有发出某组讯号加焊南桥暂时会好.只是容易返
街角的幸福888
2018-7-29 16:33
谢谢楼主分享,不错下载了。。。。。。
街角的幸福888
2018-7-29 16:34
不错谢谢楼主分享。。。。。。,,,,,
